[开发工具] 微芯Steval开发板可以去哪里申请?
1629|13
 楼主| hight1light 发表于 2024-12-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这款开发板非常优秀,主要有很多外设而且具有高速稳定可靠并且还有低功耗的优势,所以申请一般的渠道是什么?
mxkw0514 发表于 2024-12-18 09:51 | 显示全部楼层
请问具体是什么型号呢/
heisexingqisi 发表于 2024-12-19 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
找代理购买啊,应该不便宜吧
nqty 发表于 2025-1-6 13:36 | 显示全部楼层
微芯的 STEVAL 开发板 是用于快速原型设计和评估的工具,通常可以通过官方渠道Microchip 官网购买
canfeil 发表于 2025-1-6 14:48 | 显示全部楼层
访问 Microchip 官网,进入开发工具或评估板页面。搜索你需要的 STEVAL 开发板,查看是否有 免费样品申请或购买选项
suiziq 发表于 2025-1-6 15:55 | 显示全部楼层
部分开发板可能提供 免费样品申请,但通常需要注册 Microchip 账户并填写申请表格。
miltk 发表于 2025-1-6 17:01 | 显示全部楼层
免费样品通常针对企业用户或批量采购客户。
wamed 发表于 2025-1-6 18:14 | 显示全部楼层
联系 Microchip 的官方代理商,询问是否有开发板的库存或样品申请服务。代理商通常会提供技术支持,帮助你选择合适的开发板。在 Microchip 官网 的 分销商 页面,输入你所在地区,查找附近的代理商。
tiakon 发表于 2025-1-6 19:32 | 显示全部楼层
淘宝、京东、亚马逊 等电商平台通常有 Microchip 开发板的销售。确保选择信誉良好的卖家,避免购买到假冒或二手产品。
teaccch 发表于 2025-1-6 20:43 | 显示全部楼层
Digi-Key、Mouser、Arrow 等国际知名分销商通常有 Microchip 开发板的库存。访问分销商官网,搜索你需要的开发板型号,直接下单购买。
gongqijuns 发表于 2025-1-7 09:11 | 显示全部楼层
加入 Microchip 官方社区,参与技术讨论或活动。有时 Microchip 会通过社区活动赠送开发板或提供优惠购买渠道
清芯芯清 发表于 2025-1-7 11:05 | 显示全部楼层
EEVblog、Element14 等开发者论坛有时会有开发板的团购或二手交易信息。二手开发板价格较低,但需注意产品的完整性和功能是否正常。
gra22ce 发表于 2025-1-7 13:37 | 显示全部楼层
如果你是高校或科研机构的成员,可以申请加入 Microchip 大学计划。该计划通常提供免费或优惠的开发板,用于教学和科研。
chenjun89 发表于 2025-1-7 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个是什么类型的开发板,没咋听说过呢。
