[模拟产品/SiC] 微芯的HoD离手检测才用的是什么方式检测的?
3875|21
 楼主| tiakon 发表于 2024-12-22 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛尼玛尼哄 发表于 2024-12-23 09:08 | 显示全部楼层
基于电容和视觉的吧。
这本身就是一个综合性的应用。
mxkw0514 发表于 2024-12-23 09:42 | 显示全部楼层
基于电容和视觉的吧。
好像没有视觉
mxkw0514 发表于 2024-12-23 09:45 | 显示全部楼层
听说单驱的HOD,加热丝和电容Sensor是分时工作,总体价格会好很多,但是加热效率低一点
twinkhahale 发表于 2025-1-13 17:19 | 显示全部楼层
Microchip 的 HoD技术主要用于汽车方向盘检测,以判断驾驶员是否手握方向盘。这项技术通常基于电容式传感原理实现
eleg34ance 发表于 2025-1-13 18:25 | 显示全部楼层
电容式传感是通过检测电容变化来判断物体(如手)是否接近或接触传感器。在 HoD 应用中,方向盘内部会嵌入电容传感器,当驾驶员的手接触方向盘时,电容值会发生变化,MCU 通过检测这种变化来判断手是否在方向盘上。
wamed 发表于 2025-1-13 19:36 | 显示全部楼层
电容变化来源:手与方向盘之间的电容耦合。手的位置、接触面积和压力会影响电容值
ewyu 发表于 2025-1-13 20:40 | 显示全部楼层
Microchip 的 HoD 技术通常结合其 MCU 和 电容触摸控制器实现
一切D都好 发表于 2025-1-13 22:12 | 显示全部楼层
在方向盘内部布置电容传感器(通常是电极或导线)。传感器可以是单点或多点布局,以提高检测精度
星星点点didi 发表于 2025-1-14 09:10 | 显示全部楼层
使用 Microchip 的 电容触摸控制器(如 MTCH6102 或 CAP1203)采集电容信号。控制器会实时监测电容值的变化。
nqty 发表于 2025-1-14 10:19 | 显示全部楼层
MCU(如 PIC16F 或 PIC32 系列)对采集到的电容信号进行处理。通过算法(如滤波、阈值判断)判断手是否接触方向盘。
canfeil 发表于 2025-1-14 11:56 | 显示全部楼层
如果检测到手接触方向盘,MCU 会输出信号给汽车电子系统(如 ADAS 系统)。如果检测到手离开方向盘,系统会触发警告或采取其他措施
pe66ak 发表于 2025-1-14 14:08 | 显示全部楼层
能够检测到微小的电容变化,确保检测的准确性。通过滤波和算法优化,减少环境干扰(如温度、湿度)对检测结果的影响。适用于汽车电子系统的低功耗需求
hight1light 发表于 2025-1-14 15:36 | 显示全部楼层
Microchip的 HoD离手检测技术主要基于 电容式传感原理,通过MCU和电容触摸控制器实现高灵敏度、低功耗的检测。这项技术在汽车电子领域(尤其是 ADAS 系统)中具有重要应用,能够有效提升驾驶安全性。
原来是wjc 发表于 2025-1-31 19:59 | 显示全部楼层
在一些高端应用中,微芯也可以使用 雷达传感器来检测手部或人的运动
lvuu 发表于 2025-2-28 23:39 | 显示全部楼层
离手检测 通常采用 电容式传感 或 红外传感技术 来检测用户是否接触或移开设备。
kmnqhaha 发表于 2025-4-25 15:31 | 显示全部楼层
Microchip 的 HoD 技术还可以与方向盘加热功能集成,利用加热元件作为电容传感器的一部分,实现加热和离手检测的双重功能。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:21 | 显示全部楼层
Microchip 的 Peripheral Touch Controller(PTC)解决方案支持自电容和互电容感应,具有高灵敏度、低功耗和强抗噪声能力。该方案还支持频率跳变和过采样等功能,以提高检测的准确性和可靠性。
当驾驶员的手接触或靠近方向盘时,会引起电容值的变化,系统通过检测这些变化来判断驾驶员的手部状态。
