[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
微芯有没有那种宽电压供电的芯片方案?
2687|17
teaccch|  楼主 | 2024-12-14 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微芯有没有那种宽电压供电的芯片方案?
幸福小强| | 2024-12-15 12:33 | 只看该作者
微芯很多都是宽电压呀
lcczg| | 2024-12-16 09:27 | 只看该作者
一般都是1.8到5.5V的范围。超过要加电源转换芯片。楼主电压什么要求?
七毛钱| | 2024-12-16 15:21 | 只看该作者
JHM1101适用于需要宽电压供电的传感器信号调理场景
duo点| | 2024-12-16 15:22 | 只看该作者
LED驱动芯片
dongnanxibei| | 2024-12-23 17:49 | 只看该作者
微芯的大部分芯片都是宽电压的
gongqijuns| | 2025-1-14 15:28 | 只看该作者
Microchip 提供了多种 宽电压供电 的芯片方案,适用于需要支持宽输入电压范围的应用场景。这些芯片通常用于工业、汽车、消费电子等领域,能够适应不同的电源环境。
pe66ak| | 2025-1-14 16:31 | 只看该作者
宽电压供电的电源管理芯片支持宽输入电压范围(如 4V 至 36V 或更高)。高效率、低功耗。适用于电池供电或工业电源环境
wamed| | 2025-1-14 18:53 | 只看该作者
Microchip 提供了丰富的 宽电压供电芯片方案,涵盖 电源管理、MCU、接口芯片和模拟前端芯片等多个领域
一切D都好| | 2025-1-14 20:00 | 只看该作者
你是想要微芯的宽电压供电的MCU是么?
canfeil| | 2025-1-14 21:25 | 只看该作者
其实微芯的很多MCU芯片具有宽输入电压范围、低功耗和高可靠性的特点,能够满足不同应用场景的需求
miltk| | 2025-1-14 22:54 | 只看该作者
建议楼主不妨直接找厂家或者代理咨询一下
nuan11nuan| | 2025-1-15 09:17 | 只看该作者
一般来说,这种宽电压也就到5.5V最高了,针对于MCU来说
tiakon| | 2025-1-15 11:23 | 只看该作者
你想要的是什么芯片啊?
清芯芯清| | 2025-1-15 15:00 | 只看该作者
我觉得肯定会有,微芯的芯片资源还是不错的
ewyu| | 2025-1-21 17:42 | 只看该作者
SAM 系列 MCU,SAM D21:工作电压范围:1.62V 至 3.63V。低功耗模式:休眠电流低至 200nA。
原来是wjc| | 2025-1-31 19:58 | 只看该作者
具体的方案选择,可以根据电压范围、功耗要求以及处理能力等因素来做适配。
