[经验分享] c语言基础
1733|0
 楼主| geraldbetty 发表于 2024-12-15 04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言是一种中级语言,易于移植,既具有高级语言的通用性及易写易读的特点,又具有汇编语言的"位处理"、“地址操作"等能力,允许直接访问无力物理地址,能进行位运算操作,能实现汇编语言的大部分功能!
C语言的特点:
1.C语言是一种结构化语言
2.C语言语言简洁、紧凑,使用方便、灵活
C语言程序结构:
函数体通常包括:
1. 变量定义(声明),如:inta,a,b,c;
2.执行部分在某些情况下也可以没有变量定义部分,如:第一个C语言程序。甚至既无变量定义也无执行部分,如:
1 temp()
2 { }
他是一个空函数,什么也不干,但这是合法的。
每一条语句由分号结束
书写格式自由,一行可以写多句,一句可以写多行,但是要注意不要将字符串整体分开!!
大小写敏感,大小写不能混用,一般程序语句用小写字母,符号常量要用大写
C语言本身没有输入输出语句,输入输出的操作是由库函数scanf和printf等函数来完成的,C语言对输入输出实行函数化。
C语言程序的是怎么执行的?
1. C语言程序主要通过编译、链接后生成可加载模块(执行文件),才能在计算机上运行。
2. 完整的程序生成过程:
源代码→编译器→目标程序→连接器→载入模块→加载→执行程序
程序开发的具体步骤:
编译源程序:将C语言源程序用一个后缀为.c的文件保存。如:myfile.c
编译:检查源程序中的语法错误,生成目标代码文件(.obj)。如:myfile.obj
链接:将多个目标程序(包含C语言函数库)链接到一个程序中,生成可执行文件。如:myfile.exe
运行可执行文件,验证程序正确性。
C语言基本数据类型、运算符和表达式
注:C语言中选用变量名、函数名等标识符时,不能与关键字发生冲突。
常量和符号常量
程序运行中其值可以改变的量为常量,存储输入数据,中间结果,最终结果变量三要素:变量名称,变量的数据类型,变量的值。变量的数据类型决定了他在内存中占据的储存单元个数,在储存单元中存放的数据即为变量的值!变量的名字是标识符,C语言里面所有的名字都用标识符表示!变量的基本操作:将数值存入变量中,称为赋值将变量中的值取出,称为取值变量特性:喜新厌旧,取之不尽,变量必须先定义后使用!!注意:在同一个作用域中,不要定义同名变量!!尽量避免定义与库函数名同名的变量!!
