[技术问答] 一个经典的单片机供电电路
2049|13
 楼主| mickit 发表于 2024-12-17 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天分析一个经典的单片机供电电路,开关电路简化后的电路原理图如下所示:
#34;TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。
电源+9V被T3隔离,没有加载稳压芯片IC2上,IC2的输出VCC保持低电平。电路关闭状态电路图如下。
电路启动后,由MCU提供T1基极电压,从而维持T3导通,如下图。
之后,单片机软件可以来使得IO2端口重新变成低电平,使得T1截止,进而使得T3截止。
可以根据IO1端口,读取T2的开关状态,进而判断用户是否按动功能键。判断用户按动Test之后,等到用户释放Test之后,便可以将IO2置低电平。
也可以根据软件功能,实现自动延迟掉电,进而减少对供电电源的消耗。
gra22ce 发表于 2025-3-11 17:32 | 显示全部楼层
单片机供电一般用LDO不就可以了吗
nuan11nuan 发表于 2025-3-11 18:39 | 显示全部楼层
其实可以考虑用DCDC就行
清芯芯清 发表于 2025-3-11 19:46 | 显示全部楼层
电路的话你倒是发出来啊,哈哈
pe66ak 发表于 2025-3-11 21:03 | 显示全部楼层
建议还是使用LDO吧,这种纹波就比较好了
hight1light 发表于 2025-3-11 22:13 | 显示全部楼层
延迟掉电?这种是不是加大电容就可以了
suiziq 发表于 2025-3-11 23:15 | 显示全部楼层
我觉得按键启动的话比较好,但是最好有DCDC带使能控制的
yuliangren 发表于 2025-3-12 08:57 | 显示全部楼层
你这种电路是按键控制的吗?
tiakon 发表于 2025-3-12 10:24 | 显示全部楼层
这是实现开关机的电路吗?
gongqijuns 发表于 2025-3-12 12:59 | 显示全部楼层
其实就是使能端的DCDC或者LDO就可以了
星星点点didi 发表于 2025-3-12 14:33 | 显示全部楼层
把电路分享个呗,想看看这种电路
SophiaOP 发表于 2025-3-17 21:26 | 显示全部楼层
延时掉电怎么处理的啊?
水星限定 发表于 2025-8-28 13:28 | 显示全部楼层
经典的单片机供电电路常采用 LM7805 等稳压芯片将 9V 或 12V 输入电压转为 5V 稳定输出供单片机使用。并在稳压芯片输入、输出端分别并联如 10μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容滤除干扰
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:01 | 显示全部楼层
经典单片机供电电路主要由电源输入、开关控制、三极管驱动、稳压芯片等组成。通过按下开关启动电路,使三极管导通,电源经稳压芯片给单片机供电,单片机启动后可实现电源自锁,还能通过软件控制电源关闭,具有稳定性高、控制灵活等特点。
