[MCU开发工具资源区] 如何通过PWM脉冲控制电机
1181|18
 楼主| timfordlare 发表于 2024-12-21 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过单片机实现对电机自动化控制已经在各行各业得到广泛应用,电机转速灵活使用方便,控制性能好,易于大范围调速。单片机通过PWM脉冲控制电机转速,在现代化生产中起到重要作用。
单片机是一种集成电路芯片,包括处理器、存储器和各种输入/输出接口。它能够通过自身的编程,将数据运算与处理能力集成到芯片中,控制外围电路和设备的操作,通常应用于自动控制、嵌入式系统、智能家居、机器人、四轴飞行器、汽车电子等各种领域。
PWM脉冲是一种脉冲宽度调制技术,通过调节脉冲的高低电平时间比例来控制电路的平均电平值,来对输出的波形进行控制,获得模拟参数,其中有几个比较重要的参数分别是频率、占空比和精度,频率等于周期频率除以1,这个信号的周期必须极短,频率需要很快;占空比是指高电平在整个周期内占的时间,精度指占空比变化的步距。单片机IO口输出的是数字信号,即输出高低电平,PWM通过改变IO口输出的占空比使用模拟电压信号。PWM在电子设备中的应用非常广泛,如电源控制、调光调速、电机驱动等。
通过PWM脉冲控制电机转速是一种最常用的方法。电机转速是指电机旋转运动所需的时间,一般指电机额定功率下的转速,能以转数/时间或者秒/圈等形式表示。控制电机转速的方法有很多种,如改变电压大小、改变电机极数、改变负载等。
单片机通过PWM脉冲控制电机转速的原理是:使用单片机内部定时器产生一定频率的脉冲,根据脉冲的占空比控制电机的平均电压大小,从而实现对电机的旋转速度进行控制。具体来说,单片机通过计算占空比,即高电平脉冲的占用时间或低电平脉冲的占用时间,来控制PWM脉冲的周期和高电平脉冲的持续时间,从而控制电机转速。
例如,设定一个占空比为70%的PWM脉冲,单片机将产生若干个高电平脉冲,持续时间为70%的周期,即高电平持续时间为100微秒,周期为142.85微秒。这样,电机在不改变电源电压的前提下,转速降低到原来的70%。
总之,单片机通过PWM脉冲控制电机转速,可以实现精准、高效、智能化的电机控制,被广泛应用于数控机床、电动车、机器人、家用电器等领域。
tpgf 发表于 2025-1-4 12:22 | 显示全部楼层
可以使用传感器(如光电编码器、霍尔传感器等)实时监测电机的转速、位置等参数
heimaojingzhang 发表于 2025-1-4 19:11 | 显示全部楼层
根据应用场景选择合适的电机类型,如直流电机、步进电机或无刷直流电机等
keaibukelian 发表于 2025-1-4 21:00 | 显示全部楼层
根据控制精度、稳定性、成本等因素选择合适的PWM控制器
paotangsan 发表于 2025-1-4 22:49 | 显示全部楼层
配置内容包括PWM信号的频率、占空比、极性、输出模式等
renzheshengui 发表于 2025-1-5 09:47 | 显示全部楼层
通过改变PWM信号的占空比,可以调整电机的电压和电流,从而控制电机的转速和转矩
wowu 发表于 2025-1-5 13:57 | 显示全部楼层
将电机与驱动器正确连接,确保电机能够接收到来自PWM控制器的驱动信号
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:21 | 显示全部楼层
vevive 发表于 2025-1-20 14:00 | 显示全部楼层
你先用PWM例程研究一下,然后再接到电机上,只要频率对就好了
Belle1257 发表于 2025-1-20 15:08 | 显示全部楼层
一般来说是要有PWM的脉冲频率要对上才行
Emily999 发表于 2025-1-20 16:10 | 显示全部楼层
通过PWM(脉宽调制)脉冲控制电机是一种常见且有效的方法,特别是在控制直流电机或步进电机的速度时。
ranmuy 发表于 2025-1-20 17:22 | 显示全部楼层
PWM通过改变脉冲的占空比(即高电平时间与整个周期的比值)来控制电机的平均电压,从而调节电机的转速。占空比越大,电机的平均电压越高,转速越快;反之,占空比越小,电机的平均电压越低,转速越慢。
Candic12e 发表于 2025-1-20 18:33 | 显示全部楼层
你可以这样,弄几个器件如:单片机:生成PWM信号。电机驱动模块:如L298N、L293D、TB6612FNG等,用于放大PWM信号以驱动电机。电机:直流电机或步进电机。
MahalKita 发表于 2025-1-20 19:42 | 显示全部楼层
PWM信号的频率需要根据电机的特性来选择。通常,直流电机的PWM频率在几百Hz到几十kHz之间
EuphoriaV 发表于 2025-1-20 21:00 | 显示全部楼层
一般需要设置占空比的,占空比决定了电机的平均电压。占空比范围为0%到100%,0%表示电机停止,100%表示电机全速运行。
B1lanche 发表于 2025-1-21 09:25 | 显示全部楼层
电机驱动模块的电流能力,确保电机驱动模块能够提供足够的电流驱动电机。
alxd 发表于 2025-1-21 10:23 | 显示全部楼层
电机驱动模块在工作时可能会发热,需要适当的散热措施。
Freeandeasy 发表于 2025-1-21 14:15 | 显示全部楼层
确保电源电压在电机和驱动模块的工作范围内
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:46 | 显示全部楼层
