[技术手册] 单片机之间可以进行无线数据传输?
1128|14
 楼主| jkl21 发表于 2024-12-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个单片机之间进行无线数据传输时,直接通过NB-IoT和4G模块进行“点对点”通信是不可行的。
替代方案:
1. 使用服务器作为中转:第一个单片机通过NB-IoT模块将数据发送到服务器,然后服务器将数据转发给第二个单片机(通过其4G模块或其他可访问服务器的通信方式)。第二个单片机再将数据通过类似的方式转发给第三个单片机。
步骤概括如下:
· 第一个单片机(NB-IoT) -> 服务器
· 服务器 -> 第二个单片机(4G或其他)
· 第二个单片机(4G或其他) -> 服务器
· 服务器 -> 第三个单片机(适当的通信方式)
1. 使用其他无线通信技术:如果单片机之间的距离较近,可以考虑使用如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等短距离无线通信技术进行数据传输。这些技术通常支持设备间的直接通信,但传输距离和速率可能有限。
2. 使用LoRa或Sigfox等技术:对于需要长距离、低功耗的无线数据传输,可以考虑使用LoRa或Sigfox等技术。这些技术适用于物联网(IoT)场景,并支持设备间的直接通信。
总结来说,由于NB-IoT和4G模块的特性限制,它们不适合直接用于单片机之间的“点对点”无线数据传输。在实际应用中,需要借助服务器或其他通信方式进行数据的中转和传输。同时,根据具体的应用场景和需求,可以选择合适的无线通信技术来实现单片机之间的数据传输。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:30 | 显示全部楼层
具体如何实现?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-11 19:19 | 显示全部楼层
单片机之间可以进行无线数据传输
Charlotte夏 发表于 2025-1-20 13:54 | 显示全部楼层
必然是可以支持无线数据传输的啊
Annie556 发表于 2025-1-20 15:00 | 显示全部楼层
可以使用NB但不算是点对点,得有个服务器才可以
Betty1299 发表于 2025-1-20 16:05 | 显示全部楼层
我觉得最好是用蓝牙或者WiFi这种就比较好
Estelle1999 发表于 2025-1-20 17:12 | 显示全部楼层
三个单片机的话,就整个局域网来通讯就好了啊
Amonologue独白 发表于 2025-1-20 19:16 | 显示全部楼层
组网的方式太多了,比如mesh或者WiFi都可以
Carina卡 发表于 2025-1-20 20:21 | 显示全部楼层
其实4G或者NB的话都需要服务器来转发,不能点对点通讯吧
Euphoriaxixi 发表于 2025-1-20 21:23 | 显示全部楼层
你这种方案倒是可以,不如lora或者蓝牙WiFi这种方便,如果数量少的话
Espoironenext 发表于 2025-1-21 09:04 | 显示全部楼层
对的,你说的对,点对点传输确实不适合使用4G
StarrismNE 发表于 2025-1-21 10:06 | 显示全部楼层
我觉得你还是换个吧,换成lora就可以了
vevive 发表于 2025-1-21 14:00 | 显示全部楼层
蓝牙mesh一般就能帮你处理了,而且还非常有意义
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:47 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 19:09 | 显示全部楼层
需要借助外部无线模块吧
