[开发资料] 关于芯源SPI的最高时钟频率的问题
1026|15
 楼主| jf101 发表于 2024-12-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源的SPI的最高时钟频率是12MHz。虽然主机模式下,SPI的SCK频率可以配置为PCLK/2,
但实际受GPIO的延时的限制,通信速率不能超过12MHz。其实12MHZ一般就满足大多数通讯需求了。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:17 | 显示全部楼层
12MHZ速率非常快的
ClarkLLOTP 发表于 2024-12-18 14:59 | 显示全部楼层
这要看设备端支持多高时钟吧,有些外设1m都太快
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 16:19 | 显示全部楼层
nqty 发表于 2025-1-21 14:32 | 显示全部楼层
其实12M已经不错了,一般都是用的9M的速度吧
eleg34ance 发表于 2025-1-21 15:39 | 显示全部楼层
是的,芯源的SPI接口在主机模式下,理论上可以将SCK(串行时钟)频率配置为PCLK(外设时钟)的一半
hhdhy 发表于 2025-1-21 16:50 | 显示全部楼层
实际通信速率受到GPIO(通用输入输出)延时的限制,因此最高通信速率通常不能超过12MHz
gongqijuns 发表于 2025-1-21 18:04 | 显示全部楼层
12MHz的通信速率对于大多数应用场景来说已经足够,能够满足大多数设备的通信需求。
tiakon 发表于 2025-1-21 19:10 | 显示全部楼层
我觉得这个速度完全可以了,因为许多传感器、存储设备(如Flash存储器)和其他外设的通信速率通常都在这个范围内
twinkhahale 发表于 2025-1-21 20:16 | 显示全部楼层
一般来说,12MHz的SPI时钟频率在大多数情况下是足够使用的。
hight1light 发表于 2025-1-21 21:30 | 显示全部楼层
如果你有更高的通信速率需求,可能需要考虑使用其他通信接口(如高速SPI、QSPI或并行接口),或者优化硬件设计以减少GPIO延时的影响
ewyu 发表于 2025-1-22 08:43 | 显示全部楼层
其实是速度还行,但是这个咋说呢,不行的话可以试试超频
一切D都好 发表于 2025-1-22 10:21 | 显示全部楼层
芯源的SPI这个速度已经算是完全可以了
canfeil 发表于 2025-1-22 14:06 | 显示全部楼层
我一般都是配置成9M的频率,太快怕不稳定,12M的还没体验过呢
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 19:13 | 显示全部楼层
芯源的SPI的最高时钟频率是12MHz速率非常快
AdaMaYun 发表于 2025-1-25 22:56 | 显示全部楼层
芯源的SPI的最高时钟频率是12MHz
