[应用方案] Flash 的烧录方式
4527|0
 楼主| yutingwei 发表于 2024-12-15 06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89F160X 支持多种 Flash 烧录方式,满足开发和应用场景中的不同需求:
(1) 在线烧录
使用专用工具(如 USB 转串口或 SWD 调试器)通过引脚直接将程序写入 Flash。
特点:
无需拆卸设备,可在设备原地更新程序。
常用于批量生产的程序加载或在设备调试阶段的程序更新。
(2) 应用程序在线编程
用户可以在运行时通过程序自发地更新 Flash 存储中的某些部分。
实现方式:
用户需预先设计 IAP 固件模块,利用 MCU 提供的 Flash 擦写 API 在特定地址上更新程序或数据。
通常用于对参数表、日志数据或某些模块固件的在线更新。
应用案例:
远程升级系统:通过通信接口接收新固件后存入 Flash,实现设备的远程程序升级。
(3) 外部烧录
使用编程器(如通用 Flash 编程器)在生产阶段直接烧录芯片,适合大批量生产。
特点:
烧录速度快,适合程序固定的批量产品。
需将芯片拆卸或提前进行烧录,灵活性不如 ISP 和 IAP。
