[技术问答] BLDC电机驱动上什么时候使用2个NMOS,我看有的怎么用的是PMOS
8667|71
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:00 | 显示全部楼层
BLDC 驱动用 2 个 NMOS,多是单电阻采样或简化半桥方案,需搭配 bootstrap 电路抬升栅极电压,适合低压(如 12V)、中低功率场景,成本低、开关速度快。用 PMOS 常为高压或特定拓扑,无需 bootstrap,但 PMOS 导通电阻大、成本高、开关速度慢,仅在需简化电路或适配高压供电(如 48V+)且对效率要求不高时使用。
拿走一光年 发表于 2025-10-17 10:35 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动中,2 个 NMOS 通常用于半桥驱动或特定低压场景,利用其低导通电阻特性降低损耗,需搭配 bootstrap 电路提供栅极电压。用 PMOS 多在高压侧驱动且无需 bootstrap 的场景,因 PMOS 导通无需额外升压,但导通电阻较大,适合电流较小或对成本敏感的低压应用,两者选择取决于电压、电流及成本需求。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:39 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动中用 2 个 NMOS 通常是半桥拓扑,适用于低压小功率场景,靠 bootstrap 电路提供栅极电压。用 PMOS 多在高压或需简化驱动电路的场合,PMOS 导通无需额外升压,但导通电阻较大、成本高,适合对效率要求不极致的低压场景,选择需结合电压、功率及成本权衡。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:32 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动用 2 个 NMOS 多见于半桥拓扑,适用于低压小功率场景,靠 NMOS 低导通电阻特性高效开关。用 PMOS 则常见于高端驱动,尤其在无法通过自举电路驱动 NMOS 的低压场景,可避免 NMOS 高端驱动的电平转换问题,但 PMOS 导通电阻较大,适合对成本敏感而非极致效率的场合。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:57 | 显示全部楼层
在 BLDC 电机驱动中,当需要高功率、高效率驱动时,常使用 2 个 NMOS,如电动汽车、电动工具等场景,因其导通电阻低、开关速度快,但需搭配驱动芯片和 bootstrap 电路。而 PMOS 多用于低功率、低成本场景,如小型风扇、玩具车驱动,可直接由单片机 GPIO 控制,无需额外驱动芯片。
hilahope 发表于 2025-11-6 21:36 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS适用于低压、小功率场景
灰色与青 发表于 2025-11-7 11:38 | 显示全部楼层
LDC 电机驱动中,2 个 NMOS 常用于低压侧驱动(如半桥低端),靠栅极正电压导通,适合低电压场景,成本低、导通电阻小。PMOS 则用于高压侧驱动,需负电压或悬浮栅极驱动,适合高侧开关,避免 NMOS 高侧驱动时的 bootstrap 电路复杂性,但导通电阻较大、成本高,常用于低压小功率或特定拓扑中。
bartonalfred 发表于 2025-11-9 17:30 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS 是低压小功率场景的 “低成本简化方案
sdlls 发表于 2025-11-10 20:12 | 显示全部楼层
NMOS开关速度快,可以支持非常高的PWM频率,这使得电机控制更平滑、响应更快、噪音更小。
nomomy 发表于 2025-11-10 21:07 | 显示全部楼层
BLDC电机通常采用三相全桥驱动
antusheng 发表于 2025-11-11 09:32 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动中,2 个 NMOS 的用法集中在追求高效率、中高功率的简化拓扑场景,而 PMOS 多搭配 NMOS 组成驱动电路,用于低功率、需简化设计的场景
pixhw 发表于 2025-11-11 17:56 | 显示全部楼层
只要你的功率超过50W,或者你对效率、续航、性能有任何要求,就必须选择NMOS+NMOS方案。
sdlls 发表于 2025-11-11 21:23 | 显示全部楼层
NMOS 较小,效率较高
lihuami 发表于 2025-11-11 22:09 | 显示全部楼层
核心差异体现在驱动方式
chenci2013 发表于 2025-11-12 13:31 | 显示全部楼层
BLDC 电机通常为三相,需三相全桥驱动,此时几乎均采用6 个 NMOS方案
朝生 发表于 2025-11-12 15:10 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS组合适合低压小功率应用,成本低、设计简单。
wilhelmina2 发表于 2025-11-12 15:43 | 显示全部楼层
PMOS性能随电压升高而变差,NMOS仍能保持良好性能。
mikewalpole 发表于 2025-11-12 18:31 | 显示全部楼层
2 个 NMOS适用于中高压、中大功率场景
jonas222 发表于 2025-11-13 11:49 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS(半桥或全桥上下臂)
