[活动] 飞腾派4g版本使用笔记一
3799|1
 楼主| wuboy19 发表于 2024-12-16 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
飞腾派4g版本使用笔记一开箱包裹内容   打开包装,你可以看到以下物品
  • 一个绿联的usb3.0读卡器、sandisk的32g内存卡(太好了)
  • 飞腾派4g版本开发板带散热风扇(通过DDR存储的丝印看到是长鑫存储,即为4g内存版本)
  • 输出为12v 3A的电源适配器
图1 开箱物品内容
图2 飞腾派4g版本正面
、图3 飞腾派4g版本反面
开发板简介   主板处理器采用飞腾定制四核处理器,该处理器兼容 ARM V8 指令集,包含 2 个 FTC664核和 2 个 FTC310 核,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载 WiFi和蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、Audio 等接口,集成一路 miniPCIE 接口,可实现 AI 加速卡与
4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
图4 飞腾派的外设图
图5 飞腾派的硬件资源
资料链接:
飞腾派资料:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q?pwd=dzdv 提取码为dzdv
论坛下载资料:https://www.xcc.com/planet/sectors/30
烧录系统ubuntu_xfce首先解压飞腾派资料系统镜像得到img文件,然后利用win32disk软件进行烧录sd卡,飞腾派默认sd卡启动,我选用的是ubuntu_xfce,该开发板支持OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread、Debian等其他操作系统。
[url=]烧录软件下载链接:https://win32diskimager.org/[/url]
[url=][/url]
[url=]图6 飞腾派的烧录软件[/url]
启动系统和配网(板载带无线网卡)将sd卡插入卡槽,接上电源适配器
命令行启动用usb转ttl的rx、tx和gnd接上下图的引脚,并打开串口助手波特率为115200
图7 飞腾派的串口引脚
  1. 用户名为user
  2. 密码为user(root用户的密码也是user以及开机登录页面密码)
  3. 输入sudo nmtui弹出,启动连接,图8页面(记得要用sudo,不然没权限)
图8 飞腾派的命令行连接wifi
图9 飞腾派的ip地址
图形化页面启动接上hdmi、键盘和鼠标,输入密码user进入页面点击右下角连接wifi。
图10 飞腾派的图形化页面
配置ssh
  1. apt update
  2. apt install ssh openssh-server
  3. vim /etc/ssh/sshd
  4. 修改 PermitRootLogin yes
  5. service sshd restart
感谢分享!本篇文章未满800字未达原创审核标准。  发表于 2024-12-17 13:28
