[PCB] 嘉立创PI发热片制作工艺(上)
1409|0
 楼主| PJL电热膜 发表于 2024-12-16 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 PJL电热膜 于 2024-12-16 11:16 编辑 [/i]<br /> <br />
嘉立创PI发热片制作流程(上
1. 设计文件:
① 用户提供电压、功率/电阻和发热片尺寸要求(长和宽),发热片布线由嘉立创工程师免费提供布线设计,并且打样即可免费下载工程源文件。
② 首创发热片行业大数据+AI模型,输入四个参数即可智能预测发热片最高温,一次打样搞定终品,不再需要为一款产品频繁修改设计和打样,节省大量时间成本和经济成本
③ 首创行业发热片布线设计智能计算器,只需要输入四个参数,即可通过大数据智能模型计算,一次性获得最优的布线参数及材料选择(包含电热膜设计的线长、线宽、布线根数、发热丝间距、材料、厚度等相关参数)。不再需要像以往一样,通过人工不断调整参数,来寻找最优的布线参数组合。
工程源文件包含布线文件(线长、线宽数据)、拼版文件、覆盖膜开口文件等,格式为dwg,菲林图格式为GBR、DXF。
⑤ 建立了公开免费的发热片/加热/散热/制冷学习交流群,免费获取电热膜/发热片/发热膜的设计原理文档/设计公式/操作视频。
2. 裁切原材料:
根据设计文件的要求,将电热膜的线路基材(如黄铜、不锈钢、铁铬铝等)裁剪成所需的尺寸和形状。通过精密裁剪设备,以确保材料的尺寸和形状符合设计要求,为后续的加工打下基础。
3. 覆干膜:
在无尘车间使用覆膜机,在裁剪好的金属基材上覆盖一层干膜。干膜是一种高分子化合物,在后续的曝光过程中起到关键作用。因此干膜的品质和厚度对电热膜的质量和性能有重要影响,需要根据电热膜的具体要求选择合适的干膜材料。
4. 曝光**
在无尘车间将覆好干膜的基材,放入超大尺寸双台面高精密直接成像曝光系统中,通过双面台结构、大功率混合波长激光光源、多光学引擎扫描技术、实时涨缩管控和分区域失真补偿技术,干膜在经过激光曝光后,产生聚合反应(单体的聚合会影响材料的平均分子量和溶解度),并形成一种稳定的物质覆于基材表面,在线路对应的部位硬化,线路因此被转印到干膜上。
5. 显影:
将曝光后的基材放入密轮智能调压调速显影机的显影液中,未曝光部分的干膜具有较高的溶解度,会被碳酸钠和碳酸钾等弱碱溶液溶解并清洗,露出黄铜等基材线路。而感光硬化的部分干膜的溶解度较低,不会被溶解清洗,从而达到阻挡蚀刻的作用。
6. 蚀刻与脱膜:
密轮智能调压调速蚀刻机里,使用化学蚀刻液对显影后的基材进行蚀刻,去除未被干膜覆盖的铜或其他导电材料,保留线路图案。蚀刻过程中,需要控制好蚀刻液浓度和蚀刻速度,确保蚀刻精度。之后再将基材送入具有一定温度的氢氧化钠溶液中,将保护线路图案的干膜去除,显露出线路图案。
7.测试电阻
蚀刻出来的产品,我们会采取样品全检****批量分批等级抽检(后工序会进行电阻自动化流水线全检)的策略,确保蚀刻产品电阻精度,减少浪费。
8. 盖膜开料:
根据工程设计要求,利用开料机裁剪出合适尺寸的PI盖膜,为后续的做线路绝缘和发热片成型做准备,需确保尺寸精确。
9. 盖膜开孔:
利用大族皮秒紫外高功率单脉冲激光切割机,在裁切好的盖膜上按要求开孔,这些孔洞不仅将用于后续的元件连接,还可用于电热膜生产后续工序中的定位,便于后续产线成品精密制作。
