[其他产品] dspic33fj128下载程序继电器不断断开吸合
1377|9
 楼主| probedog 发表于 2024-12-16 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用此款单片机连接ulq2003驱动外围继电器,单片机管脚未加上拉电阻,导致下载程序的时候继电器乱跳,请问有什么办法
classroom 发表于 2024-12-16 15:59 | 显示全部楼层
在单片机输出引脚和电源之间添加一个适当的上拉电阻
laocuo1142 发表于 2024-12-16 16:56 | 显示全部楼层
检查电源,,可以使用稳压电源或添加稳压器来稳定电压。
flycamelaaa 发表于 2024-12-16 18:00 | 显示全部楼层
检查并优化下载程序,确保在下载过程中不会对继电器控制电路产生干扰。
可以在下载程序时,暂时断开继电器控制电路或将其置于一个稳定的状态。
powerantone 发表于 2024-12-16 19:00 | 显示全部楼层
调整单片机的引脚配置和输出模式,确保与继电器驱动电路匹配。
stormwind123 发表于 2024-12-16 20:23 | 显示全部楼层
检查驱动电路与继电器之间的连接是否可靠,避免接触不良导致的继电器不稳定。
两只袜子 发表于 2024-12-16 21:00 | 显示全部楼层
更换继电器
jcky001 发表于 2024-12-16 22:03 | 显示全部楼层
继电器工作时可能会产生电磁干扰,影响单片机的正常工作。
可以在电路中添加滤波器或采取其他措施来消除电磁干扰。
cr315 发表于 2024-12-16 23:00 | 显示全部楼层
确保电路接地良好,避免接地不良导致的信号干扰。
对于易受干扰的电路部分,可以采取屏蔽措施来减少外部干扰。
zhoupxa 发表于 2024-12-16 23:28 | 显示全部楼层
下载程序时,MCU引脚处于高阻状态,对外部电路无控制能力,这种情况只能通过更改电路解决
