IAR里面Go to definition of 是灰色的
11336|18
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-6-1 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的IAR里面Go to definition of 为什么不能用啊
是灰色的,按照网上的说法, 1、打开工程,在菜单栏的【TOOLS】项下,选择【options...】
    2、弹出的IDE options对话框中选择Project选项卡,勾选“Generate browse information"
    3、设置完点击【确定】即可生效。
还是不能用
在线等啊 ,谢谢大家
清风致影 发表于 2012-6-1 11:09 | 显示全部楼层
这种情况遇见过几次
一般来说:
1、打开工程文件后,要等一下,才可以使用Go to definition of
2、该文件不是工程里的文件
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-6-1 11:11 | 显示全部楼层
同一个工程,昨天还是可以的,今天就不行了,太耽误事了,也不会弄。。。
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-6-1 11:15 | 显示全部楼层
唉,快急死了,真是郁闷
软件重装了几次也不成功
EAMCU 发表于 2012-6-1 12:53 | 显示全部楼层
先编译一遍
IJK 发表于 2012-6-1 14:27 | 显示全部楼层
新版本的 IAREWARM里面,Go to definition 功能不稳定,有的函数、变量 就是不行。
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-6-1 16:53 | 显示全部楼层
我的是5.5版本的,也不新了,而且我把左右东西全删了重新运行,还是不行,郁闷的要死,现在用find来找,麻烦啊
IJK 发表于 2012-6-1 17:06 | 显示全部楼层
IAR EWARM V4.42 Go to definition 功能稳定,后面5.50、6.30不稳定
onsunsl 发表于 2012-6-2 13:50 | 显示全部楼层
用iar for eclipse
QQ:onsunsl@139.com
tangbin0108 发表于 2012-8-30 14:54 | 显示全部楼层
我也常碰到,definition不行的时候,我就用CTRL+SHIFT+F把所有的找出来,无奈下可以这样做。。。
wandersky 发表于 2012-8-30 17:34 | 显示全部楼层
先编译一下,就可以了。
clingos 发表于 2012-10-25 10:35 | 显示全部楼层
新的版本6.4基本瘫痪,如果项目大了,文件多了6.4就无法go to defintion of xx 了,而且更让人生气的是
右上角的函数显示功能也瘫痪。唉!!!!!
sunlishuang 发表于 2013-1-24 08:40 | 显示全部楼层
6.1的刚打开的时候要加载下,等一小会,至于不能go to define 的变量和函数,检查下定义的路径吧,比如说static 和其他关键字的顺序,一般static 在类型关键字的后边的时候,就不能go to 了。一点经验望对你有帮助。
plls2011 发表于 2013-2-2 15:51 | 显示全部楼层
都没有解决方法啊。。。。
fitronzkj 发表于 2013-5-19 23:44 | 显示全部楼层
设置好Generate browse information后,在项目工程上(如simpleApp-simplerEB)右击弹出菜单点击option,就可以进行goto definition
gg_5188 发表于 2014-1-17 17:10 | 显示全部楼层
右键<Options>-<Key Bindings>,选择Menu下的Edit,找到Go to definition,点击Clear,然后在编辑框内点击"F12",再点击"Add""Set",
重新编译就可以了,我试过有效,不知别人会不会有效,望反馈!
zhoulongpeng 发表于 2014-2-20 13:40 | 显示全部楼层
试了楼上的方法,不行
guanqiong2016 发表于 2017-1-6 23:05 | 显示全部楼层
不行啊。。。。
