返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
ESD二极管的使用方法
2760|2
 楼主| AppleOrigin 发表于 2024-12-16 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  @21小跑堂
ESD保护二极管在电路中的应用并不可少,可以有效的保护后级IC免受静电的瞬时高压而损坏,下图是典型的ESD防护方案。如果电路中出现瞬时高压,ESF二极管击穿,并将Iesd大电流分流到地,起到保护后级IC的作用。
但是ESD二极管的不正确使用,依然会造成后级芯片的损坏。由以下的注意事项需要考虑。
首先在使用ESD二极管的时候,需要明确其防护等级。钳位后的电压需要低于后级电路的最大工作电压。比如以TI的ESD321举例说明,其击穿电压最大是7.5V,钳位电压是6.8V。那么在ESD测试的时候,只要在芯片前级加了ESD321,就可以让线路电压不超过7.5V吗?
进一步查看规格书,可以看到,在进行8kv的静电测试的时候,使用了EDS321,依然会出现一个50V左右的瞬时尖峰高压,持续时间1ns左右。随后电压钳位在7V左右。
这个持续时间1ns左右的50V瞬时高压,是由于ESD二极管响应需要时间,ESD二极管从高阻变为低阻也需要动作时间。在这个时候,就需要并联电容来限制初始快速瞬态电流尖峰引起的电压,也给ESD二极管提供动作时间。这个电容也称为ESD电容,比如下图的电路板,几乎在每一个连接器pin附近都放置了电容。
随后通过仿真,并联一个1nF的去耦电容,用来限制ESD节点处IEC脉冲的尖峰电压:
不使用1nF的去耦电容,ESD二极管的电压尖峰接近130V
使用1nF的去耦电容,ESD二极管的电压尖峰仅仅是 30V
两种电路,最后的钳位电压都是7V左右,和ESD321规格书中的描述一致。
其次要考虑电路中寄生电感。需要明确ESD二极管是靠近连接器放置(ESD静电源头),还是靠近芯片放置?
这个时候,就不能再使用上图理想的应用电路,需要考虑线束,PCB走线引起的寄生电感。下图的L1和L2表示ESD源和ESD之间电路的电路
L3是ESD和地平面之间的电感
L4是ESD和后级受到保护芯片之间的电感
电感L1和L4就取决于ESD二极管靠近连接器还是芯片放置而产生的。
根据实际测试和仿真结果,ESD二极管需要靠近连接器放置。
通过构建简单的仿真模型,可以清晰的看到,ESD二极管靠近后级芯片放置,电压降低了30V左右。
随后通过实际测试8KV静电测试,ESD靠近连接器进行放置,电压尖峰降低10V左右。
这种现象,个人分析,是由于L4越大(靠近芯片),电感具有阻碍电流变化的能力,在一定程度下,IEC初始测试电流IPP=16A(100 ns TLP),先由ESD二极管吸收一部分,减缓测试电流的变化速度。随后L4再阻碍电流进一步变化,就可以减缓瞬时电流尖峰引起的电压变化。如果ESD二极管放置在靠近芯片侧,由于IEC初始测试电流变化速率很快,L1的感值小,不能对测试电流进行阻碍,随后由ESD二极管吸收。如上文分析,ESD二极管有响应时间,此时依然会出现一个较大的减压尖峰。
进行完原理图的分析,就可以指导layout设计:
1.ESD二极管的位置应尽可能地靠近连接器(目的是尽量减小L1走线的长度)。
2.减小TVS二极管后面的L2和L3的长度。
这是因为,ESD保护二极管节点的电压Vesd=Vbr+Iesd*Resd+(L2+L3)dIesd/dt
所以近可能减少L3并且要消除L2。
尽量不要在L2和L3迹线中使用导通孔(通孔)。
如果一定要打过孔,ESD源尽量先到ESD二极管,再到后级芯片。
4.尽量不要使连接ESD入口点的ESD保护型线路与非ESD保护型线路平行。
这是因为ESD源产生的dIesd/dt,很容易通过分布电容耦合到其他平行线路。如果其他布线没有ESD保护,不保护线路的感性电流就会导致系统损坏。
5.ESD源,也就是连接器到ESD二极管的布线,尽可能短的直线路径。如果需要拐角,则应以最大半径弯曲走线,如果PCB的技术不允许弯曲走线,就以45度拐角是最大角度。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2024-12-18
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
赞一个  发表于 2024-12-19 10:55
通过规格书和仿真分析,阐述ESD二极管的使用方法,并进行layout的设计指导意见。  发表于 2024-12-18 17:43
