[G32A] 【开发板型号测评】运行一下点灯看看
923|3
 楼主| uuguoleilei 发表于 2024-12-17 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请原创# #申请开发板#
拿到快递时立马拆开看看,心中激动的心情难以言表;
回家立马就点了灯,你个老灯真好玩
点灯有三要素,
1.jlink版本要7.96版本以上
2.keilMDK要536以上
3.杜邦线一定不要断了
如下图 jlink版本,下载直接搜索jlink下载就会有的,保险起见放了链接jlink下载
如下图为我的keil版本
不然你可以试试报啥错
准备好软件就可以安装芯片支持包了
如下图
安装完全部环境,到这还需要配置一下
看到这个界面正常就ok
有芯片型号就说明正常
有问题再说
然后点一下编译
编译成功后下载
下载
下载成功
代码完成
还有串口打印需要连接串口
发出来一堆英文字母
想打印一下ADC
试试看,太晚了,下次再说吧
可怜的小弗朗士 发表于 2024-12-18 14:02 | 显示全部楼层
代码消失了啊
啊代码不见了,想传文件的、  发表于 2024-12-18 19:06
xionghaoyun 发表于 2024-12-18 17:19 | 显示全部楼层
点灯大师
