[开发工具] IAR环境下STM32静态库编译及使用
1123|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-12-18 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最近了解到了STM32的静态库与动态库,在此记录一下STM32静态库的生成与使用。
静态库的作用主要是对代码进行封装及保护,使其他使用者只知其然而不知其所以然,因为封装后的静态库只有.h文件没有.c文件。
小知识
环境准备
测试环境为IAR下的STM32F4系单片机
IAR-ARM 8.11.3
静态库的打包
1、剔除不需要的文件
为了保障静态库的精简,其他不必要的文件可以进行剔除,即不参与静态库的编译。
右击不需要编译的文件->Options…->勾选Exclude from build
剔除后的文件呈灰色
2、选择生成静态库
右击项目文件->Options…->General Options->Output->勾选Library
然后Rebuild All即可,生成的静态库文件在IAR项目文件同目录下的Debug中,后缀为.a
静态库的使用
使用静态库非常简单,将静态库文件与头文件包含进工程后引用即可。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44098974/article/details/144398019
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:51 | 显示全部楼层
过来学习学习
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 11:18 | 显示全部楼层
这个不错啊,静态库编译很少遇到,而且这种教程 也少,突然来一篇不容易啊
