[PCB] PCBA首件检测要求有哪些?
1659|1
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-12-18 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工与SMT贴片加工首件是能够预先控制产品生产过程的一种重要手段,同时也是控制产品工序质量的一种非常好的方法,并且是企业确保产品质量、提高经济效益的一种行之有效、必不可少的加工环节之一。那么具体有哪些要求呢?
1.外观检查
元器件检查:查看元器件型号、规格是否正确,有没有破损、变形、氧化等情况。例如检查贴片电容是否有破裂现象。
焊点检查:焊点应圆润、光滑、有光泽,不能有虚焊、漏焊、短路等问题。像引脚焊点处要饱满,无针孔状缺陷。
PCB板检查:检查电路板表面是否有划伤、污染,线路是否完整,没有开路等情况。
2.电气性能测试
连通性测试:确保各个电路网络的连接是正常的,没有断路。例如使用万用表来检查关键线路的通断。
电源部分测试:检测电源引脚之间的电压是否符合设计要求,确保电源供电正常。
信号完整性测试:对于高速信号线路,检查信号的传输质量,如信号的波形是否符合预期,有没有信号失真等情况。
happypcb 发表于 2024-12-24 09:29 | 显示全部楼层
PCBA加工与SMT贴片加工首件是能够预先控制产品生产过程的一种重要手段。
