进度条的应用在软件中无处不在,拷贝一个文件需要一个进度条,加载一个文件也需要一个进度条,来标志完成与否。
那么 ,一个进度条有哪些元素呢: 首先我们需要将[ ]固定在左右两边,中间预留下空间,然后用“=”进行填充。这里printf("[%-101s]\r",str); 格式化输出,‘-’表示左对齐,100表示固定列宽,然后‘\r’ 表示回车,即每次打印完使光标回到最开始位置。 再明确一下,‘\n’和‘\r’这两个概念:‘\n’表示换行,换到当前行的下一行,即光标指向下一行最开始的位置;'\r'指回车,即光标回到最开始位置。 如果不加睡眠时间,结果一下就全打印出来了,但我们想让它稍微慢一点,毕竟是进度条嘛,而Linux系统下默认sleep时间单位为秒(s),这样的话又觉得间隔时间太长了,于是就有了usleep,它是以微妙计的。 C语言的printf是行缓冲输出,什么意思呢?就是说不满一行不输出,就是靠\n输出的,没有\n只好强制把缓冲中的数据输出出所以这就 要用到函数fflush()。
