[STM32MP2] MP2跑机器学习有有事吗?
2030|14
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-12-18 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP2有机器学习加速吗?要怎么应用?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 20:00 | 显示全部楼层
跑Linux系统的
是你的乱码 发表于 2024-12-31 00:37 | 显示全部楼层
如果是传统的机器学习算法,如 决策树、支持向量机等,这些算法的计算要求相对较低,可以在 MP2 这样的嵌入式处理器上进行推理和训练
江河千里 发表于 2025-1-27 17:12 | 显示全部楼层
这不清楚,我建议你还是去官方去下载芯片资料看看介绍
远山寻你 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
一般应该有加速吧,但是机器学习方面的加速不知道,一般有显示加速之类的
一秒落纱 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
其实你要机器学习不如imx这种了,或者rk呢?
光辉梦境 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
STMP2没用过,这款是不是新出的啊
三生万物 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
我觉得应该会有机器学习的加速吧
三生万物 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
你直接下载他家的开发包,看看里面有没有加速方面的介绍或者应用呗
淡漠安然 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
我觉得应用的话这种也是linux,一般来说都是依赖包加载就行
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
你主要是得看是否支持,这个一般芯片手册会有介绍
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
建议直接找个代理商或者FAE咨询一下就比较好
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
没玩过,不过一般AI的算法加速还是能支持的吧
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 13:38 | 显示全部楼层
MP2应该是没有问题的
