继电器问题请教
2545|9
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-6-1 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   在IC的熔铝(即用瞬间的大电流熔断IC中的铝条)中需要用到继电器,现有的继电器因为存在接触抖动问题,所以导致生产品质低。求推荐闭合瞬间抖动小,可靠性高的继电器类型,网上搜了下,似乎相关专门资料。
  十分感谢!
jjjyufan 发表于 2012-6-1 14:12 | 显示全部楼层
切换多大的电流啊?
airwill 发表于 2012-6-1 14:13 | 显示全部楼层
是否可以考虑用 MOSFET 等无触点的器件替代?
四季花朵 发表于 2012-6-1 14:18 | 显示全部楼层
都是什么呢 ?    多大的额
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-6-1 15:12 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
十分感谢!
  瞬间为5V电压直接拉到地,靠这个瞬间电流来熔断铝条。5V电压因为有电容并联,因此瞬态阻抗也很小。整个电路差不多就是瞬间继电器直接连地,然后迅速断开。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-6-1 15:15 | 显示全部楼层
3# airwill
十分感谢!
   后面方案确实是这样改了,且效果还不错。但由于是多通道,MOSFET的保护二极管会对我的电路构成影响,我通道选择还是用的继电器,如果加长延时确实普通继电器也可以,但测试方案中需要其快速闭合,快速稳定。
wu_npu 发表于 2012-6-2 15:04 | 显示全部楼层
可以考虑固态继电器
hucady 发表于 2012-6-2 22:57 | 显示全部楼层
什么参数的?规格
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-6-3 09:25 | 显示全部楼层
8# hucady
电压较低,5V输入,瞬间电流大,应该达数个A。
hucady 发表于 2012-6-3 09:40 | 显示全部楼层
就用一个固态继电器即可
3A规格的,3—15V控制电压的。
9# magic_yuan
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
