[开发工具] 单片机低功耗设计电路
3651|11
 楼主| alvpeg 发表于 2024-12-21 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电池类的单片机项目里面经常要涉及到整机功耗问题,这里提供一个常用的方式。这样可以彻底断开电源供电,达到长时间待机需求。
电路:
控制原理:
当开机按键按下时,Q2导通,Q1导通 单片机得电;当开机按键松开时,Q2截止,Q1截止 单片机掉电;当Vin这里有电接入时,Q5导通,Q1导通 单片机得电;
要保持单片机一直有电,就得开机之后程序里面把自锁/关机引脚设置为高电平,这样的话,Q3导通,Q1也跟着导通,单片机就一直有电。
要关闭时,
单片机程序中将自锁/开关引脚设置为低电平,Q3截止,Q1也跟着截止,单片机掉电;
补充下MOS使用,资料来源于网络。
suw12q 发表于 2025-2-20 11:48 | 显示全部楼层
图片看不到啊,是不是没放对啊?
zhizia4f 发表于 2025-2-20 13:02 | 显示全部楼层
其实单片机低功耗电路设计一般就是注意没用到的IO要注意漏电情况
tax2r6c 发表于 2025-2-20 14:18 | 显示全部楼层
我觉得就是保证MCU的外设不要有易漏电的电路
q1d0mnx 发表于 2025-2-20 15:21 | 显示全部楼层
其实我觉得大部分还是程序部分的原因吧
t1ngus4 发表于 2025-2-20 16:30 | 显示全部楼层
你就正常设计,很多都是软件程序来配置的
p0gon9y 发表于 2025-2-20 18:10 | 显示全部楼层
可以考虑如果不用了直接断电是不是会更好
l1uyn9b 发表于 2025-2-20 19:27 | 显示全部楼层
断开电源供电的操作确实不错
g0d5xs 发表于 2025-2-21 10:06 | 显示全部楼层
其实就是类似于控制总电的方式
liu96jp 发表于 2025-2-21 13:08 | 显示全部楼层
一般也不必要这么做,直接控制MCU的IO基本功耗就降下来不少的
ex7s4 发表于 2025-2-21 14:33 | 显示全部楼层
你这个好像就是控制MOS来实现电源开关的功能吧,不过得DCDC支持使能控制才行是不
suncat0504 发表于 2025-2-26 23:24 | 显示全部楼层
看不到图片啊。重新编辑下吧。
