最近发现一些同事的代码问题(java)
2038|2
 楼主| 科叼 发表于 2024-12-19 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
​前言
分享几个最近在开发中发现的编码问题,这些问题也不是才入门的同事写的。都是5年以上开发经验的爪哇同事写的。 当然下面这些问题也都不是很难发现的问题。初中级的程序员还是可以仔细看看的(伪代码不用担心泄露公司代码)。
错误案例一(乐观锁的运用)
功能描述:
实现一个批量审批功能,单个审批功能是有现成的方法 approveOne。所以在做批量审批时候,就异步调用approveOne方法,异步执行批量审批的时候优先把批量审批状态更新了(先把数据锁住),打个标记数据数据再次被审批;
代码主要逻辑:
1、先查询出请求参数ids的数据是否都是待审批的状态,不是的话则抛出异常。
2、请求中的数据都是待审的数据,执行前先更新数据状态为审批中,然后异步执行审批业务逻辑
  1. public void batchAprrove(List<Long> ids) {
  2.   log.info("开始批量审批数据");
  3.   //查询出待审批的数量,校验是否都是待审批的数据
  4.   Integer waitApproveNum = service.count(APPROVE_STATUS_PRE,ids);
  5.   if(waitApproveNum != ids.size()){
  6.     throw new RuntimeException("数据状态有更新,请重新操作");
  7.   }
  8.   // 更新成审批中的状态
  9.   service.updateStatusByIds(APPROVE_STATUS_ING,ids);
  10.   //循环任务丢到线程池
  11.   for (Long id : ids) {
  12.     approveExecutor.execute(()->{
  13.       approveOne(id);
  14.     });
  15.   }
  16. }
存在的问题
上面查询校验之后再更新数据状态,有可能查询的时候数据都是没问题的 ,更新时,数据就被其他线程给更新了,这时候再去更新已经没有意义了。
正确用法
1、执行使用数据库乐观锁思想,直接更新这批数据,多加一个待审批状态的条件,并且后台系统并发低,适合用乐观锁。
2、更新之后,更新行数和ids长度对比,如果长度不同则抛异常,让事务回滚。
  1. @Transactional(rollbackFor = Exception.class)
  2. public void batchAprrove(List<Long> ids) {
  3.   log.info("开始批量审批数据");
  4.   //查询出待审批的数量,校验是否都是待审批的数据
  5.   // 更新成审批中的状态
  6.   Integer row = service.updateIdsAndStatus(APPROVE_STATUS_ING,ids,APPROVE_STATUS_PRE);
  7.   if(row.intValue() != ids.size()){
  8.       throw new RuntimeException("数据状态有更新,请重新操作");
  9.   }
  10. //循环任务丢到线程池
  13.      approveOne(id);
  14.    });
  15. }
  16. }
其实还有个问题没有解决?
approveJoinUnion(Long id) 方法在当前类中,是加了事务注解的。batchApprove方法就算加了事务注解,事务执行approveOne方法的时候,事务也失效了? 只有在异步方法里面加编程式事务了。
<顺便吆喝一句,内推个民族企业核心岗机会;前、后端 / 测试https://jinshuju.net/f/o38ijj;北京、上海、南京、西安、东莞等多地捞人>
错误案例二(锁和事务的运用)
功能描述:
主要实现一个批量导入功能,因为导入的时间可能比较长,为了防止重复导入,就在方法里面加了锁。并且加了事务,中途异常让数据回滚。
代码主要逻辑:
1、获取锁
2、获取锁之后读取导入记录,解析导入文件执行数据解析,数据验证,数据分组
3、把正确的数据入库
4、导入成功,更新导入记录为成功状态,失败则把记录更新为失败状态
  2. public void importData2(Long importId) {
  3.   RLock lock = redissonLockClient.getLock(RedisKeyConstant.MEMBER_IMPORT_LOCK_KEY);
  4.   try {
  5.     lock.lock();
  6.     // 读取导入记录ID,获取导入文件地址,解析数据,数据校验,数据分组
  7.     GroupData data = handleData(importId);
  8.     //插入
  9.     batchInsert(data.getNeedInsertData());
  10.     //更新导入记录成功
  11.     updateSuccessImportRecord(importId);
  12.   } catch (Exception e){
  13.     //表导入记录失败
  14.     updateFailImportRecord(importId);
  15.   }finally {
  16.     if (lock.isHeldByCurrentThread()) {
  17.       lock.unlock();
  18.     }
  19.   }
  20. }
存在的问题
1.锁失效:方法内部执行到最后,已经解锁了。解锁之后,才开始提交事务。这个时候我又导入,在数据校验过程的时候可能上一批数据事务都没提交完成,校验过程中就查询不到上个事务的数据,导出重复导入等问题
2.事务无法回滚,代码里面用try catch,无法捕捉异常
正确用法
1.删除@Transactional(rollbackFor = Exception.class)注解,使用编程式事务;这样就解决了上面两个问题
  1. public void importData2(Long importId) {
  2.   RLock lock = redissonLockClient.getLock(RedisKeyConstant.MEMBER_IMPORT_LOCK_KEY);
  3.   try {
  4.     lock.lock();
  5.     // 读取导入记录ID,获取导入文件地址,解析数据,数据校验,数据分组
  6.     GroupData data = handleData(importId);
  7.     //插入
  8.     transactionTemplate.execute((TransactionCallback<Void>) status -> {
  9.       try {
  10.         //插入数据
  11.         batchInsert(data.getNeedInsertData());
  12.         //更新导入记录成功
  13.         updateSuccessImportRecord(importId);
  14.         return null;
  15.       } catch (Exception e) {
  16.         status.setRollbackOnly();
  17.         throw e;
  18.       }
  19.     });
  20.   } catch (Exception e){
  21.     //表导入记录失败
  22.     updateFailImportRecord(importId);
  23.   }finally {
  24.     if (lock.isHeldByCurrentThread()) {
  25.       lock.unlock();
  26.     }
  27.   }
  28. }
错误案例三(mybatis 一级缓存)
代码主要逻辑
1、执行starFlow方法,startFlow 调用handFlow 方法(当然实际情况代码十分复杂)
2.这两个方法都调用了 service.getChildren方法参数也一样
  1. @Transactional
  2. public void startFlow(Long flowId) {
  3.     //获取下级节点
  4.     List<Long> ids = service.getChildren(flowId);
  5.       // 把本级节点也加入到list
  6.     ids.add(2l);
  7.     //.....代码上省略
  8.    handFlow(flowId);
  9. }
  10. public void handFlow(Long flowId){
  11.    //查询下级节点
  12.   List<Long> ids = service.getChildren(flowId);
  13.   //.....代码上省略
  14. }
存在的问题
1.第一次调用方法的时候 service.getChildren(flowId) 将结果集ids修改了,调用了ids.add(21) 。后去方法里面有调用同样的方法,同样的参数,mybatis直接从缓存里面去了。导致执行结果偏预期(同一个事务内)。
正确用法
1.尽量不要修改mapper返回的引用结果吧,不然后面执行同样的sql会直接去缓存查数据(同一个事务内)。
——转自作者:提前退休了
@qintian0303 :好滴  发表于 2024-12-27 15:20
你这可以放到技术板块去  发表于 2024-12-20 11:00
