[新唐音频] 芯唐助力高品质专业麦克风的降噪方案
2018|14
 楼主| zizi2000 发表于 2024-12-19 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  芯唐I94124SDI和I941A24SDI实现48k采样率降噪算法,能够有效过滤背景噪音,确保录音时呈现更纯净的声音,尤其能更好的抑制近处键盘击声,同时能保证音频采集、传输的低延迟。对于网红直播玩家来说,可以帮助他们还原真实每一个瞬间,让声音更有魅力,让直播更专业,让声音更有穿透力。
  芯唐为高品质的专业麦克风提供解决方案。
teaccch 发表于 2025-3-30 17:05 | 显示全部楼层
新唐高品质专业麦克风的降噪方案主要体现在其先进的降噪技术和算法应用上。
ewyu 发表于 2025-3-30 18:10 | 显示全部楼层
新唐高品质专业麦克风采用了先进的降噪技术和算法,旨在提高语音的清晰度和可懂度,降低环境噪音的干扰。这些降噪方案通常结合了硬件设计和软件算法,以实现最佳的降噪效果
canfeil 发表于 2025-3-30 19:14 | 显示全部楼层
新唐麦克风通过内置回声抵消算法,有效消除免提通话中的回声干扰。该算法能够识别并去除由扬声器播放的声音再次被麦克风拾取的部分,从而确保通话的清晰度。
hhdhy 发表于 2025-3-30 20:19 | 显示全部楼层
新唐麦克风应用了先进的降噪算法,能够智能识别并降低环境噪音。无论是持续的背景噪音还是突发的噪声干扰,降噪算法都能进行有效处理,确保语音信号的纯净度。
清芯芯清 发表于 2025-3-30 21:32 | 显示全部楼层
部分新唐高品质麦克风还采用了自适应降噪技术,能够根据环境噪音的变化自动调整降噪参数。这种技术能够确保在不同环境下都能获得最佳的降噪效果,提高语音通信的可靠性和稳定性。
pe66ak 发表于 2025-3-30 23:14 | 显示全部楼层
在一些高端新唐麦克风产品中,还采用了多麦克风阵列降噪技术。通过多个麦克风的协同工作,可以更有效地识别和定位声源,同时抑制环境噪音的干扰。这种技术通常用于需要高清晰度语音录制的场景,如会议室、录音棚等。
gra22ce 发表于 2025-3-31 09:11 | 显示全部楼层
新唐高品质专业麦克风的降噪方案能够显著降低环境噪音的干扰,提高语音的清晰度和可懂度。这使得用户能够在嘈杂的环境中也能进行高质量的语音通信。
nqty 发表于 2025-3-31 10:23 | 显示全部楼层
这些麦克风广泛应用于会议室、家庭娱乐、在线教育、远程办公等场景。在这些场景中,用户需要清晰、稳定的语音通信体验,而新唐高品质专业麦克风正好满足了这一需求
gongqijuns 发表于 2025-3-31 13:12 | 显示全部楼层
新唐高品质专业麦克风的降噪方案结合了回声抵消算法、降噪算法、自适应降噪技术和多麦克风阵列降噪等多种先进技术。
hight1light 发表于 2025-3-31 14:21 | 显示全部楼层
新唐的降噪方案还可以的,其方案能够显著降低环境噪音的干扰,提高语音的清晰度和可懂度,为用户带来高质量的语音通信体验。无论是会议室、家庭娱乐还是在线教育等场景,新唐高品质专业麦克风都能提供稳定、可靠的语音录制和通信服务。
神明祷告 发表于 2025-8-28 12:09 | 显示全部楼层
新唐(芯唐)提供专业麦克风降噪方案,依托技术优势抑制环境噪音,提升拾音清晰度,助力打造高品质麦克风产品,适配各类专业音频场景。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:47 | 显示全部楼层
芯唐(新唐)通过其 MCU(如 M480 系列)结合算法助力专业麦克风降噪:MCU 集成高性能 ADC 采集音频信号,运行自适应滤波、频谱减法等降噪算法,抑制环境噪声;支持硬件加速模块提升处理效率,配合低功耗设计,适配麦克风便携需求,同时提供丰富接口便于与音频处理电路集成,提升拾音清晰度。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:00 | 显示全部楼层
芯唐靠 I941 (A) 24 等音频 MCU 及 NAU88L21 编译码器搭专业麦克风降噪方案。其集成降噪、回声消除算法,支持单 / 双麦模式,48k 采样率可滤键盘声等噪音。音频处理延迟<10ms,降噪量超 23dB,还能借硬件加速保障低延迟,适配直播、会议等多场景拾音需求。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:01 | 显示全部楼层
芯唐(新唐)专业麦克风降噪方案以 I941 系列等音频 MCU 为核心,集成降噪、回声消除算法,支持单 / 双麦及阵列模式。48k 采样率下降噪量超 23dB,能抑制键盘声等噪音,音频处理延迟<10ms。通过自适应技术适配不同环境,搭配高性能 ADC 与硬件加速,适配直播、会议等场景,保障拾音纯净清晰。
