[PCB] 在PCBA加工过程中为什么会产生锡珠?
1405|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-12-20 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡珠是在PCBA加工焊接过程中产生的小颗粒状锡。它们通常呈球形,大小不一,有的锡珠肉眼可见,有的则比较微小。锡珠是一种焊接缺陷产物,会对电路板的性能和质量产生不良影响,比如可能造成短路,使电子设备出现故障。那么什么原因才会产生锡珠呢?
一是锡膏问题。如果锡膏的质量差,比如金属粉末的颗粒大小不均匀,在焊接过程中就容易出现飞溅,形成锡珠;或者锡膏中助焊剂的成分比例不合适,活性过强或含量过多,在焊接加热时会造成锡的过度流动产生锡珠。
二是印刷工艺。在锡膏印刷过程中,若印刷压力过大,会使锡膏被挤压到焊盘之外,这些多余的锡膏在焊接时就可能形成锡珠;还有印刷速度过快,可能会导致锡膏填充不均匀,出现空洞等情况,经过回流焊等工序后产生锡珠。
三是钢网方面。钢网的开口设计不合理,开口尺寸过大或形状不佳,使得锡膏印刷量过多,这部分多余的锡膏在焊接时就容易变成锡珠。
四是回流焊工艺。回流焊的温度曲线设置不正确是一个关键因素。如果升温速度过快,锡膏内的溶剂等成分会迅速挥发,产生爆喷,形成锡珠;还有在冷却阶段,如果冷却速度不合适,也会影响锡的凝固状态,导致锡珠出现。
