堆叠封装技术咨询
2641|8
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-6-1 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆叠封装需要什么样的设备?我想把5~6个裸片封装在一起,如AD,MCU,CAN收发器等,希望高人指点,谢谢
jjjyufan 发表于 2012-6-1 15:23 | 显示全部楼层
首先问你你,你是想封装在一个IC呢还是封装在你的板子上,
板子上呢,这样做 你买回来裸片
那你画板的时候就按照裸片来画,板子要镀金,然后绑定 最后点胶。
tyw 发表于 2012-6-1 15:30 | 显示全部楼层
堆叠封装示意图
实际堆叠封装芯片的断层扫描图
http://www.srvee.com/test/apply/3Dfzcljs_38305.html
                              3D堆叠封装
                              先进的3D堆叠封装技术
    近几年来,先进的封装技术已在IC制造行业开始出现,如多芯片模块(MCM)就是将多个IC芯片按功能组合进行封装,特别是三维(3D)封装首先突破传统的平面封装的概念,组装效率高达200%以上。
    它使单个封装体内可以堆叠多个芯片,实现了存储容量的倍增,业界称之为叠层式3D封装;
    其次,它将芯片直接互连,互连线长度显著缩短,信号传输得更快且所受干扰更小;
    再则,它将多个不同功能芯片堆叠在一起,使单个封装体实现更多的功能,从而形成系统芯片封装新思路;
    最后,采用3D封装的芯片还有功耗低、速度快等优点,这使电子信息产品的尺寸和重量减小数十倍。
    正是由于3D封装拥有无可比拟的技术优势,加上多媒体及无线通信设备的使用需求,才使这一新型的封装方式拥有广阔的发展空间。
 最常见的裸芯片叠层3D封装先将生长凸点的合格芯片倒扣并焊接在薄膜基板上,这种薄膜基板的材质为陶瓷或环氧玻璃,其上有导体布线,内部也有互连焊点,两侧还有外部互连焊点,然后再将多个薄膜基板进行叠装互连。
 裸芯片叠层的工艺过程为:
    第一步,在芯片上生长凸点并进行倒扣焊接。
        如果采用金凸点,则由金丝成球的方式形成凸点,在250~400 ℃下,加压力使芯片与基板互连;
        若用铅锡凸点,则采用 Pb95Sn5(重量比)的凸点,这样的凸点具有较高的熔点,而不致在下道工艺过程中熔化。
    具体方法,先在低于凸点熔点的温度(180~250 ℃)下进行芯片和基板焊接,在这一温度下它们靠金属扩散来焊接;
    然后加热到250~400 ℃,在这一温度下焊料球熔化,焊接完毕。
    第一步的温度是经过成品率试验得到的,当低于150 ℃时断路现象增加;而当高于300 ℃时,则相邻焊点的短路现象增多。
    第二步,在芯片与基板之间0.05 mm的缝隙内填入环氧树脂胶,即进行下填料。
    第三步,将生长有凸点的基板叠装在一起,该基板上的凸点是焊料凸点,其成分为Pb/Sn或Sn/Ag,熔点定在200~240 ℃。
    这最后一步是将基板叠装后,再在230~250 ℃的温度下进行焊接。
 MCM叠层的工艺流程与裸芯片叠层的工艺流程基本一致。除上述边缘导体焊接采用互连方式外,叠层3D封装还有多种互连方式,例如引线键合叠层芯片就是一种采用引线键合技术实现叠层互连的,该方法的适用范围比较广。
    此外,叠层互连工艺还有叠层载带、折叠柔性电路等方式。叠层载带是用载带自动键合(TAB)实现IC互连,可进而分为印刷电路板(PCB)叠层TAB和引线框架TAB。
   折叠柔性电路方式是先将裸芯片安装在柔性材料上,然后将其折叠,从而形成三维叠层的封装形式。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
兰天白云 + 2
查看全部评分
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-6-1 16:06 | 显示全部楼层
板子上呢,这样做 你买回来裸片
那你画板的时候就按照裸片来画,板子要镀金,然后绑定 最后点胶。 ...
不止一个裸片,而是几个,裸片之间要连接
tyw 发表于 2012-6-1 16:13 | 显示全部楼层
3D工艺太复杂了,2D工艺应该不是太难,2层板不够可以做4层板,6层板.
宋业科 发表于 2012-6-2 17:22 | 显示全部楼层
球焊机,和回流焊机。
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-6-4 16:49 | 显示全部楼层
http://img.evolife.cn/2011-02/0f8b4bf1bc556a2e.jpg
堆叠封装示意图
实际堆叠封装芯片的断层扫描图
谢谢tyw,再问一下,这种设备国内有吗?
文中介绍的都是封装存储芯片类,我要封装的是ADC、MCU、通讯芯片类,这样是否差不多
一次做100万个是否满足最低数量要求?
tyw 发表于 2012-6-4 17:17 | 显示全部楼层
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n13918184/n14473704.files/n14473350.doc
国内12五计划有规划项目.去手机生产厂问问吧,也许有设备,但不一定对外加工.
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-6-5 13:40 | 显示全部楼层
非常感谢
