[PCB] 新能源汽车电池包线路板:小型化、智能化的创新典范
1889|0
 楼主| 深联电路 发表于 2024-12-23 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力电池系统是新能源电动汽车动力的来源,作为电动汽车的关键零部件,其设计的合理性和安全性对电动汽车起着至关重要的作用。
动力电池包是电动汽车的关键核心零部件,目前大多数电池包的固定方式采用箱体装载式并固定于汽车底盘。动力电池系统主要由电池组件、电池箱体组件、电池管理系统(Battery Management  System, BMS)、高压电气系统和热管理系统等组成。动力电池系统的整体布局在满足客户设计需求的前提下,电池内部空间需排布合理,并且保障动力的稳定性以及电池的安全性。各排布之间确保零件之间不会相互干扰,且保证电池系统在合理的工作范围内工作,且确保电池系统在合理的温度范围内工作,也就是确保电池的热管理系统正常工作,均匀散热,确保电池的一致性,提高电池的利用率,同时延长电池的使用寿命。
新能源汽车电池包线路板是动力电池系统的关键组成部分,以下是其相关介绍:
主要类型
柔性线路板(FPC):具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点,可自由弯曲、卷绕、折叠,能依照空间布局要求任意安排,达到元器件装配和导线连接的一体化,从而大大缩小电子产品的体积,符合汽车轻量化、零部件系统集成化及大模组化趋势,在新能源汽车中应用广泛.
刚性线路板(PCB):具有较好的稳定性和可靠性,能够承受较大的外力和振动,不易发生变形和损坏,适用于对线路板强度要求较高的部位.
新能源汽车电池包PCB作用及优势
连接与传输:负责将电池单元与整车控制系统进行连接,实现电能的传输与控制,确保电池单元之间的通信畅通无阻,保证电池包的稳定运行与高效输出.
监测与保护:实时监测电池单元状态,如电压、温度等,及时处理异常情况,确保电池包的安全运行,还可以在线路板上添加熔断保护电流设计,在短路时快速切断电路,避免引起电池包其他部分的燃烧或爆炸.
提升空间利用率:CCS 集成母排采用 FPC 或 PCB 替代传统的线束连接,具有一体热压成型、线路密封性好、集成度高、体积小、轻薄等优势,可有效节约整体模组空间,提升电池包空间利用率及组装效率.
提高生产效率:FPC 形状规整,设计集成度更高,可省去大量多余的排线连接工作,适合机械规模化大批量生产,能大大缩短组装工时、节省人工,提高生产效率.
线路板厂相关技术发展
新型生产工艺:ennovi 推出的柔性模切线路板(FDC)技术,采用连续卷到卷生产工艺,没有长度限制,可实现铜的快速回收利用,比传统的柔性印刷线路板(FPC)生产工艺更具成本效益和可持续性.
智能控制算法:一些先进的电池包线路板采用智能控制算法,可实现对电池包的更精确控制和管理,提高电池包的性能和寿命.
