[STM32F1] 怎么将带fifo的代码移植到没有fifo的平台上啊?
5005|18
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-12-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老哥做过
小明的同学 发表于 2024-12-23 13:49 | 显示全部楼层
这个需要软件实现这个FIFO函数应该就行了。
一路向北lm 发表于 2024-12-24 09:20 | 显示全部楼层
将带有FIFO(First In First Out,先进先出队列)的代码移植到没有FIFO的平台上可能需要一些额外的努力,因为FIFO通常用于处理进程间通信或者处理数据流的顺序。在没有FIFO的环境中,你需要找到一种替代的方式来处理同样的功能。
一路向北lm 发表于 2024-12-24 09:21 | 显示全部楼层
修改代码逻辑:基于选定的替代方案,修改代码逻辑以去除FIFO相关的操作。这可能需要重写部分代码或调整数据结构以适应新的通信机制。确保新的代码逻辑能够正确地处理数据的传输和同步问题。
测试和调试:在目标平台上进行测试和调试是非常重要的步骤。确保新的代码在目标平台上运行正常,并且能够正确地处理数据。测试时要关注性能、稳定性和可靠性等方面的问题。
考虑性能影响:FIFO通常用于处理数据流和异步通信,因此在移除FIFO后可能会影响到性能。在移植过程中,要注意评估新方案对性能的影响,并进行必要的优化。
V853 发表于 2024-12-24 10:59 | 显示全部楼层
这需要看你对FIFO的理解了,如果理解透彻,就可以直接用软件实现。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:15 | 显示全部楼层
中断处理
三生万物 发表于 2025-1-27 18:13 | 显示全部楼层
将带有 FIFO(先进先出队列)的代码移植到没有 FIFO 的平台上,通常需要重新设计数据缓冲和管理的逻辑
夜阑风雨 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
FIFO 主要用于:数据缓冲:临时存储数据,解决生产者和消费者速度不匹配的问题。数据顺序管理:确保数据按照先进先出的顺序处理
江河千里 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
如果目标平台没有硬件 FIFO,可以通过软件模拟实现类似功能
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
可以使用数组或链表等数据结构在软件中实现 FIFO 的功能
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
将原代码中依赖硬件 FIFO 的部分替换为上述软件 FIFO 的实现
一秒落纱 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
性能优化,如果数据量较大或对实时性要求较高,可以优化 FIFO 的实现(如使用环形缓冲区)
远山寻你 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
在多任务环境中,需要添加互斥锁或禁用中断来保护 FIFO 的读写操作
光辉梦境 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
根据目标平台的资源(如内存大小),合理设置 FIFO 的缓冲区大小
淡漠安然 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
一般就是模拟来操作了,然后配置个缓冲区吧
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
这个没试过,不过可以用SDRAM也行吧
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 12:19 | 显示全部楼层
幸福小强 发表于 2025-11-6 21:30 | 显示全部楼层
用软件模拟FIFO替代FIFO,搭配外设中断/轮询处里数据
幸福小强 发表于 2025-11-7 17:08 | 显示全部楼层
用软件缓冲区+状态标记替代硬件FIFO
