[N32G45x] NS-LINK读取芯片信息失败
1410|14
 楼主| xinbr 发表于 2024-12-23 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 前两天把开发板上N32G45和N32WB031的SWDIO、CLK接反了,按了一下擦除芯片,是不是把N32G45的程序擦除了,然后所以导致NS-LINK无法连接到N32G45?C:\Users\HP\Desktop\2c34f204d1ed19b84e65ef3a07e78f5.png
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 19:17 | 显示全部楼层
重新读取测试一下
cr315 发表于 2025-1-7 16:35 | 显示全部楼层
芯片与NS-LINK的连接可能不稳定
elephant00 发表于 2025-1-7 16:36 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
两只袜子 发表于 2025-1-7 18:00 | 显示全部楼层
检查是不是芯片与主板的接触不良
flycamelaaa 发表于 2025-1-7 18:56 | 显示全部楼层
驱动程序可能未正确安装
laocuo1142 发表于 2025-1-7 19:00 | 显示全部楼层
检查是不是芯片老化了
powerantone 发表于 2025-1-7 19:26 | 显示全部楼层
软件冲突或系统问题
七毛钱 发表于 2025-1-7 19:47 | 显示全部楼层
可能是得换块板子
jcky001 发表于 2025-1-7 20:00 | 显示全部楼层
芯片本身可能存在故障或损坏,导致无法被NS-LINK正确识别。
stormwind123 发表于 2025-1-7 21:00 | 显示全部楼层
芯片或NS-LINK的供电不稳定或不足,可能导致读取失败。
duo点 发表于 2025-1-7 21:00 | 显示全部楼层
检查连接线是否松动或接反
onlycook 发表于 2025-1-7 21:26 | 显示全部楼层
清洁芯片和主板的连接点
内政奇才 发表于 2025-1-7 22:00 | 显示全部楼层
NS-LINK的驱动程序是不是最新的且与操作系统兼容。
海滨消消 发表于 2025-1-7 22:22 | 显示全部楼层
卸载可能导致冲突的软件,重新安装NS-LINK的驱动程序。
