#求助。有没有大佬帮我看看代码要怎么改进,
1487|0
 楼主| oo3 发表于 2024-12-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "TIM.h"
#include "RS485.h"
#include "HCSR04.h"
#include "SG90.h"
#include "hongwai.h"
#include "DHT11.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
#include "queue.h"
#include <string.h>
//                          _ooOoo_                               //
//                         o8888888o                              //
//                         88" . "88                              //
//                         (| ^_^ |)                              //
//                         O\  =  /O                              //
//                      ____/`---'\____                           //
//                  /  _||||| -:- |||||-  \                       //
//                  | \_|  ''\---/''  |   |                       //
//                  \  .-\__  `-`  ___/-. /                       //
//                ___`. .'  /--.--\  `. . ___                     //
//              ."" '<  `.___\_<|>_/___.'  >'"".                  //
//            | | :  `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |                 //
//            \  \ `-.   \_ __\ /__ _/   .-` /  /                 //
//      ========`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'========         //
//         佛祖保佑       永无BUG     永不修改                       //
extern unsigned int rec_data[4];
// 定义一个二进制信号量
SemaphoreHandle_t xDHT11Semaphore;
// Queue for UART data
QueueHandle_t uartQueue;
//PA1,2,3.    PB0,5,6,8,9
//任务函数
void DHT11_Read_Task(void *pvParameters);
void DHT11_Process_Task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO     1
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE      128
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//红外感应打开垃圾桶
#define HongWAI_PRIO      4
#define HongWai_SIZE       512 //之前的128貌似太小了,改大之后终于舵机动了
TaskHandle_t HongWaiTask_Handler;
void hongwai_task(void *pvParameters);
//显示标语任务优先级
#define OLED_TASK_PRIO      1
//任务堆栈大小
#define OLED_STK_SIZE       128
//任务句柄
TaskHandle_t OLEDTask_Handler;
//任务函数
void oled_task(void *pvParameters);
////检测距离任务优先级
//#define CEJU_HCSR04_PRIO      1
////任务堆栈大小
//#define CEJU_HCSR04_SIZE       128
////任务句柄
//TaskHandle_t CEJUTask_Handler;
////任务函数
//void ceju_task(void *pvParameters);
//传输食物发酵温度提示
#define FAJIAO_PRIO      4
#define FAJIAO_SIZE       128
TaskHandle_t FAJIAOTask_Handler;
void fajiao_task(void *pvParameters);
int main(void)
    OLED_Init();
    Timer_Init();
    Serial_Init();
    Servo_Init();
    HongWai_Init();
    DHT11_Start();
    // 创建一个二进制信号量
    xDHT11Semaphore = xSemaphoreCreateBinary();
    uartQueue = xQueueCreate(10, sizeof(char)); // Queue size of 10 characters
    if (xDHT11Semaphore == NULL) {
        // 信号量创建失败的处理
    OLED_ShowChinese(1,1,7);
    OLED_ShowChinese(1,2,8);
    OLED_ShowChinese(1,3,0);
    OLED_ShowChinese(1,4,1);
    OLED_ShowChinese(1,5,2);
    OLED_ShowChinese(1,6,3);
    OLED_ShowString(2,1,"2340711137");
    OLED_ShowChinese(3,1,4);
    OLED_ShowChinese(3,2,5);
    OLED_ShowChinese(3,3,6);
//    Servo_SetAngle(0);
    xTaskCreate(start_task,"start_task",START_STK_SIZE,NULL,START_TASK_PRIO,&StartTask_Handler);
    // 启动FreeRTOS调度器
    vTaskStartScheduler();
    // 如果执行到这里,说明内存分配失败,调度器无法启动
    while (1){}
    Serial_Printf("start_task create successful\r\n");
    taskENTER_CRITICAL();//进入临界区
    if (xTaskCreate(hongwai_task, "hongwai_task", HongWai_SIZE, NULL, HongWAI_PRIO, &HongWaiTask_Handler) != pdPASS) {
        Serial_Printf("Failed to create HongWai task\r\n");
    if (xTaskCreate(oled_task, "oled_task", OLED_STK_SIZE, NULL, OLED_TASK_PRIO, &OLEDTask_Handler) != pdPASS) {
        Serial_Printf("Failed to create OLED task\r\n");
    if (xTaskCreate(DHT11_Read_Task, "DHT11_Read_Task", 128, NULL, 2, NULL) != pdPASS) {
        Serial_Printf("Failed to create DHT11 Read task\r\n");
    if (xTaskCreate(DHT11_Process_Task, "DHT11_Process_Task", 128, NULL, 2, NULL) != pdPASS) {
        Serial_Printf("Failed to create DHT11 Process task\r\n");
    //如果温度异常,传输食物发酵提示
    //xTaskCreate(fajiao_task,"fajiao_task",FAJIAO_SIZE,NULL,FAJIAO_PRIO,&FAJIAOTask_Handler);
    vTaskDelete(NULL); //删除启动任务自己
    taskEXIT_CRITICAL();//退出临界区
     UBaseType_t uxHighWaterMark;
    Serial_Printf("Initial stack high water mark for HongWai task: %lu\r\n", uxHighWaterMark);
    Serial_Printf("HongWai task initialized\r\n");
    uint8_t lastState = read_sensor();
    for (;;) {
        uint8_t currentState = read_sensor();
        if (currentState != lastState) {
            lastState = currentState;
            if (!currentState) {
                Servo_SetAngle(75);
                vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
            } else {
                Servo_SetAngle(0);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
                    // 检查并打印当前任务的堆栈使用情况
        uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL);
        Serial_Printf("Current stack high water mark for HongWai task: %lu\r\n", uxHighWaterMark);
void oled_task(void *pvParameters) {
    Serial_Printf("OLED task initialized\r\n");
    uint8_t RxData;
    // 初始堆栈使用情况
    Serial_Printf("Initial stack high water mark for OLED task: %lu\r\n", uxHighWaterMark);
    for (;;) {
        if (Serial_GetRxFlag()) {
            RxData = Serial_GetRxData();
            OLED_ShowHexNum(4, 1, RxData, 8);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
        // 检查并打印当前任务的堆栈使用情况
        Serial_Printf("Current stack high water mark for OLED task: %lu\r\n", uxHighWaterMark);
//void fajiao_task(void *pvParameters)
//    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // 延时100ms
//    Serial_Printf("fajiao_task create successful\r\n");
//    for(;;){
//        DHT11_REC_Data(); //接收温度和湿度的数据
//        if(rec_data[2]>20 && rec_data[0]>10){
//    Serial_SendString("warning\r\n");
//    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // 延时100ms
//        else
//            Serial_SendString("good\r\n");
//         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // 每2秒检测一次
void DHT11_Read_Task(void *pvParameters) {
    for (;;) {
        DHT11_REC_Data();
        Serial_Printf("DHT11 Read Task Started\r\n");
        xSemaphoreGive(xDHT11Semaphore);
void DHT11_Process_Task(void *pvParameters) {
    for (;;) {
        if (xSemaphoreTake(xDHT11Semaphore, pdMS_TO_TICKS(1000)) == pdTRUE) {
            if (rec_data[2] > 20 && rec_data[0] > 10) {
            } else {
串口输出的是:start_task create successful Initial stack high water mark for HongWai task: 2779096485 HongWai task initialized DHT11 Read Task Started warning OLED task initialized Initial stack high water mark for OLED task: 56
oo3
