[活动] 【G32A1465开发板】问个问题
2340|2
 楼主| zhjb1 发表于 2024-12-24 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经发现不止一次了:当采用keil实验G32A1465时一切正常,当采用keil实验其他芯片之后 或 更换编程器之后再回来keil编译以前都正常的工程就报错!错误代码就像我的第二篇文章 平台搭建 一样报DCD向量表错!说有一个文件找不到了:G32A1465...后边不知道是什么东西,报的路径在安装keil\\ARM\ARMCLANG\bin\ 中的一个文件,此时您更改选项中的link文件那个都无用!我的解决方法也非常暴力,将已经编写好的代码先拷贝到txt文档中,而后删除此工程,重新安装再测试九没有问题了。这次我当他是一个BUG,再来一次,适当做记录,看看他是什么鬼?!
拥有这款开发板的朋友们有遇到此问题吗?
谢谢
lengrudie 发表于 2024-12-24 16:42 | 显示全部楼层
没遇到过呢,报错的内容可截看看
 楼主| zhjb1 发表于 2024-12-25 15:03 | 显示全部楼层
没遇到过呢,报错的内容可截看看
在我第二篇平台搭建中有截图。
