开发同事的骚操作,还好被我发现了
477|0
 楼主| 科叼 发表于 2024-12-24 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
​今天给朋友们还原一个我们团队真实的开发场景。
开发现场
最近我们编程导航网站要开发 用户私信 功能,第一期要做的需求很简单:
能让两个用户之间 1 对 1 单独发送消息
用户能够查看到消息记录
用户能够实时收到消息通知
这其实是一个双向实时通讯的场景,显然可以使用 WebSocket 技术来实现。
团队的后端开发小 c 拿到需求后就去调研了,最后打算采用 Spring Boot Starter 快速整合 Websocket 来实现,接受前端某个用户传来的消息后,转发到接受消息的用户的会话,并在数据库中记录,便于用户查看历史。
小 c 的代码写得还是不错的,用了一些设计模式(像策略模式、工厂模式)对代码进行了一些抽象封装。虽然在我看来对目前的需求来说稍微有点过度设计,但开发同学有自己的理由和想法,表示尊重~
前端同学小 L 也很快完成了开发,并且通过了产品的验收。
看似这个需求就圆满地完成了,但直到我阅读前端同学的代码时,才发现了一个 “坑”。
这是前端同学小 L 提交的私信功能代码,看到这里我就已经发现问题了,朋友们能注意到么?
解释一下,小 L 引入了一个 nanoid 库,这个库的作用是生成唯一 id。看到这里,我本能地感到疑惑:为什么要引入这个库?为什么前端要生成唯一 id?
难道。。。是作为私信消息的 id?
果不其然,通过这个库在前端给每个消息生成了一个唯一 id,然后发送给后端。
后端开发的同学可能会想:一般情况下不都是后端利用数据库的自增来生成唯一 id 并返回给前端嘛,怎么需要让前端来生成呢?
这里小 L 的解释是,在本地创建消息的时候,需要有一个 id 来追踪状态,不会出现消息没有 id 的情况。
首先,这么做的确 能够满足需求 ,所以我还是通过了代码审查;但严格意义上来说,让前端来生成唯一 id 其实不够优雅,可能会有一些问题。
前端生成 id 的问题
1)ID 冲突:同时使用系统的前端用户可能是非常多的,每个用户都是一个客户端,多个前端实例可能会生成相同的 ID,导致数据覆盖或混乱。
2)不够安全:切记,前端是没有办法保证安全性的!因为攻击者可以篡改或伪造请求中的数据,比如构造一个已存在的 id,导致原本的数据被覆盖掉,从而破坏数据的一致性。
要做这件事成本非常低,甚至不需要网络攻击方面的知识,打开 F12 浏览器控制台,重放个请求就行实现:
3)时间戳问题:某些生成 id 的算法是依赖时间戳的,比如当前时间不同,生成的 id 就不同。但是如果前端不同用户的电脑时间不一致,就可能会生成重复 id 或无效 id。比如用户 A 电脑是 9 点时生成了 id = 06030901,另一个用户 B 电脑时间比 A 慢了一个小时,现在是 8 点,等用户 B 电脑时间为 9 点的时候,可能又生成了重复 id = 06030901,导致数据冲突。这也被称为 “分布式系统中的全局时钟问题”。
<顺便推荐一个年前的机会,技术大厂,前、后端/测试捞人https://jinshuju.net/f/o38ijj,待遇方面还可以>
明确前后端职责
虽然 Nanoid 这个库不依赖时间戳来生成 id,不会受到设备时钟不同步的影响,也不会因为时间戳重复而导致 ID 冲突。根据我查阅的资料,生成大约 10 ^ 9 个 ID 后,重复的可能性大约是 10 ^ -17,几乎可以忽略不计。但一般情况下,我个人会更建议将业务逻辑统一放到后端实现,这么做的好处有很多:
后端更容易保证数据的安全性,可以对数据先进行校验再生成 id
前端尽量避免进行复杂的计算,而是交给后端,可以提升整体的性能
职责分离,前端专注于页面展示,后端专注于业务,而不是双方都要维护一套业务逻辑
我举个典型的例子,比如前端下拉框内要展示一些可选项。由于选项的数量并不多,前端当然可以自己维护这些数据(一般叫做枚举值),但后端也会用到这些枚举值,双方都写一套枚举值,就很容易出现不一致的情况。推荐的做法是,让后端返回枚举值给前端,前端不用重复编写。
所以一般情况下,对于 id 的生成,建议统一交给后端实现,可以用雪花算法根据时间戳生成,也可以利用数据库主键生成自增 id 或 UUID,具体需求具体分析吧~
——转载自:程序员鱼皮
