[技术讨论] 过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电...
1828|15
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-24 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,过流保护正常,一旦输出短路就会烧MOS管,有哪些好的方法可以实现短路保护?输出是DC12V 额定电流3A,过流点5A。
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-24 18:59 | 显示全部楼层
这种负载开关怎么应用到我的电路中呢?附件的属于电子保险丝还是负载开关,区别是?
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-24 19:01 | 显示全部楼层
过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新上电才会恢复输出,这个咋回事?这个是合理的吗?为了更安全?
还有短路保护不同于过流保护,你们是怎么做的?过流是直接采集电流,设置一个过流点。到了过流点就会关断输出。一开始我以为短路是过流的极限情况,只要电流大于过流点就会关断输出,然鹅我的判断是错的,一短路,不会启动保护,直接把输出mos管烧了,这个如何解决??
lemonboard 发表于 2024-12-24 23:29 | 显示全部楼层
电流的阈值的选取不同。
qinlu123 发表于 2024-12-25 07:58 | 显示全部楼层
你单片机反应太慢了还是用模拟电路
jiabin1024 发表于 2024-12-25 08:36 | 显示全部楼层
过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新上电才会恢复输出,这个咋回 ...
过流或者短路可以参考开关电源的打嗝重启方式。短路保护需要相应时间短,检测到短路应立即关断输出,一般采用硬件方式+软件在中断里面处理
QuakeGod 发表于 2024-12-25 09:42 | 显示全部楼层
看看这个帖子,应该会有帮助。
https://bbs.21ic.com/icview-1612468-1-1.html
coody 发表于 2024-12-25 13:10 | 显示全部楼层
短路保护其实也属于过流保护,响应速度快,甚至是硬件级别的关闭PWM,一般是us级别的时间,对于MOSFET,us级别的时间,可以通过很大的电流的。
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-25 18:27 | 显示全部楼层
你单片机反应太慢了还是用模拟电路
模拟电路怎么设计呢  短路保护
短路保护其实也属于过流保护,响应速度快,甚至是硬件级别的关闭PWM,一般是us级别的时间,对于MOSFET,us ...
如何设计才不会烧毁MOS呢
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-25 18:28 | 显示全部楼层
过流或者短路可以参考开关电源的打嗝重启方式。短路保护需要相应时间短,检测到短路应立即关断输出,一般 ...
有参考电路不   发给我参考一下哈
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-25 18:36 | 显示全部楼层
看看这个帖子,应该会有帮助。
收藏了  谢谢  分析很深刻  如果有参考电路就更好了
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-26 11:53 | 显示全部楼层
具体怎么实现 电路有吗
qinlu123 发表于 2024-12-26 13:32 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-26 18:06 | 显示全部楼层
这是什么电路啊 ?工作原理讲下
我欠你的?  发表于 2024-12-26 18:15
