[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC ADC配置问题
2379|10
 楼主| Tobbie 发表于 2024-12-25 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, ic, pi
项目中有个测电电池电量的功能,用的是内部基准电压FVR(vref=2.08)来反推电池电压,Vbat=Vref*1024/AD,配置ADC的时候一直不对,采用的是RA2引脚检测,请教下如何配置
heisexingqisi 发表于 2024-12-25 11:57 | 显示全部楼层
你用的哪个型号,选择引进功能不是在这个地方选择的。
heisexingqisi 发表于 2024-12-25 12:00 | 显示全部楼层
在PIN GRID这个里面配置啊。
heisexingqisi 发表于 2024-12-25 12:01 | 显示全部楼层
你找到PIN GRID那个,里面有所有引脚,你将你要用的那个ADC的通道选择到对应引脚上就行了。
小灵通2018 发表于 2024-12-25 14:36 | 显示全部楼层
搞定了没,你按楼上的方式才能配置对应的引脚作为ADC通道啊。
antusheng 发表于 2024-12-26 11:31 | 显示全部楼层
点那个地方肯定是不行的啊,看上面回帖的图。
 楼主| Tobbie 发表于 2024-12-27 16:32 | 显示全部楼层
按照上面各位的方式配置,目前输出还是一样,已经黔驴技穷了
lcczg 发表于 2025-1-7 10:34 | 显示全部楼层
上图你的串口有数据输出呀 0xC0.你的ADC结果ADFM设置的是左对齐,你改为右对齐,格式才正确。
 楼主| Tobbie 发表于 2025-1-11 14:14 | 显示全部楼层
上图你的串口有数据输出呀 0xC0.你的ADC结果ADFM设置的是左对齐,你改为右对齐,格式才正确。 ...
已经调好了,谢谢
小灵通2018 发表于 2025-1-12 19:43 | 显示全部楼层
ADC 在这种配置下是真容易实现,比直接寄存器做,好弄太多了。
小灵通2018 发表于 2025-1-12 19:44 | 显示全部楼层
这软件现在已经几乎没有BUG了,非常奈斯,遇到问题,肯定是自己的,相信软件,就很容易解决了。
