[安全芯片] MCU中的数字签名是什么
947|2
 楼主| 遗忘领域 发表于 2024-12-25 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 定义
    • 在MCU(微控制器单元)中,数字签名是一种基于加密技术的安全机制。它是对MCU中的代码、数据或消息等内容使用特定的加密算法生成的一段加密信息。
  2. 原理
    • 密钥对生成:数字签名过程通常基于非对称加密算法,首先会生成一对密钥,即私钥和公钥。私钥由签名者(在MCU场景下,可能是代码开发者或设备制造商等具有权限的实体)秘密保存,公钥则可以公开。
    • 签名生成:当需要对MCU中的代码(例如固件)进行签名时,使用私钥对代码的哈希值(通过哈希函数得到代码的固定长度的摘要信息,如使用SHA - 256等哈希算法)进行加密操作,得到的结果就是数字签名。这个签名与原始代码一起存储在MCU或相关存储设备中。
    • 验证过程:在验证数字签名时,接收方(例如MCU启动时验证固件的设备)首先使用相同的哈希函数计算接收到的代码的哈希值,然后使用公开的公钥对附加的数字签名进行解密操作。如果解密后的结果与计算得到的哈希值相等,就说明代码没有被篡改,并且确实是拥有私钥的合法来源提供的。
  3. 作用
    • 确保代码完整性:可以防止MCU中的代码在存储或传输过程中被恶意篡改。例如,在物联网设备中,确保设备的固件在从制造商到最终用户设备的过程中不被恶意修改。
    • 认证来源合法性:由于只有拥有私钥的一方才能生成正确的数字签名,所以通过验证数字签名可以确认代码的来源是合法的,例如确认固件是由官方制造商提供的,而不是来自恶意第三方。
    • 安全启动保障:在MCU的安全启动过程中,数字签名是重要的一环。MCU可以在启动时验证固件的数字签名,只有签名验证通过才启动,从而防止设备被植入恶意软件或运行未经授权的代码。
LOVEEVER 发表于 2024-12-28 16:57 | 显示全部楼层
数字签名可以作为安全校验
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 19:13 | 显示全部楼层
可以使用进行校验安全算法
