[技术讨论] 这个TTL转485电路中的二极管用途是什么
1435|9
 楼主| 99288697 发表于 2024-12-25 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LcwSwust 发表于 2024-12-25 18:24 | 显示全部楼层
你看它的全名
 楼主| 99288697 发表于 2024-12-25 19:31 | 显示全部楼层
我问D1 不是后面那三个。
Siderlee 发表于 2024-12-25 19:57 | 显示全部楼层
共模和差模
Siderlee 发表于 2024-12-25 19:58 | 显示全部楼层
没看见D1在哪里
我得配个眼镜去了
coody 发表于 2024-12-25 21:38 | 显示全部楼层
你画出电路原理图就知道了
LcwSwust 发表于 2024-12-25 22:07 | 显示全部楼层
我问D1 不是后面那三个。
哦,对啊,画出原理图就知道了
 楼主| 99288697 发表于 2024-12-26 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
没看见D1在哪里
我得配个眼镜去了
74hc14和max485中间那一个。
没有原理图,买的模块。
fxyc87 发表于 2024-12-26 08:49 | 显示全部楼层
你看图就知道 ,可以用3.3和5V,如果此时接的是5V那么它就起作用了,是个稳压二极管,
chineseboyzxy 发表于 2024-12-26 17:30 | 显示全部楼层
