 问题已经解决,使用最新AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.2.0.zip内例程,使用I2C中断不会有时钟信号被拉低的问题。
 Firmware Library在雅特力官网 -> 产品讯息 -> xxxMCU -> xxx系列 ->下拉找到“BSP”一栏下载。
 之前都是在 雅特力官网 -> 技术与开发支持 -> Example code里面找的例程,看日期是有点老了
  感谢 [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.9)][size=1.75]骑着蜗牛狂奔O 大佬!
 while循环里面就这简单的几行,只有第一次读取成功了,执行一次i2c_memory_read_int以后SCL引脚就被拉低了,拿的是官方历程里面的communication_int初始化代码,只改了下引脚,用i2c_master_transmit_int和i2c_master_receive_int也是差不多效果,咋办?
 之前用STM32验证I2C从设备功能正常,也用的硬件I2C,难道AT的硬件I2C比ST还难用么?大家用的是软件模拟还是硬件?if ((i2c_status = i2c_memory_read_int(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, 0x09, rx_buf, sizeof(rx_buf), I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK) {
                if(i2c_wait_end(&hi2cx, I2C_TIMEOUT) != I2C_OK)
//      error_handler(i2c_status);
                delay_ms(500);
    at32_led_toggle(LED2);
 uint8_t read_voltage_cmd = 0x09;
        uint8_t data_received[2];
        uint16_t device_address = 0x16;
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, device_address, &read_voltage_cmd, 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) {
        // 传输错误处理
    if (HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, device_address, data_received, sizeof(data_received), HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) {
        // 接收错误处理
