[通用 MCU] 单片机CAN外设疑问
5444|76
理想阳 发表于 2025-1-16 22:20 | 显示全部楼层
独立的收发器可以在不影响MCU的情况下,通过合理的布局和散热措施(如增加散热片)分别处理散热问题。
lzmm 发表于 2025-1-17 12:53 | 显示全部楼层
在一些高负载的 CAN 通信应用中,收发器可能会产生较多的热量。如果收发器集成在单片机内部,会增加单片机的散热负担,可能影响单片机内部其他功能模块的性能和可靠性。
lzbf 发表于 2025-1-17 13:19 | 显示全部楼层
如果要集成CAN收发器,就需要采用不同的工艺和设计,这会增加成本和复杂性,而且可能会影响单片机的整体性能和可靠性。
jonas222 发表于 2025-1-17 14:03 | 显示全部楼层
在PCB板上,可以更灵活地安排MCU和收发器的位置,以便于布线和减少电磁干扰(EMI),同时也有助于热管理和机械安装。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 15:10 | 显示全部楼层
单片机在不同应用场景中对外围电路的需求差异较大。如果将所有可能的外围电路(如CAN收发器)都集成到单片机中,会导致资源浪费和增加制造成本。设计者可以根据具体应用选择合适的外围元件,以优化电路性能和降低成本
pixhw 发表于 2025-1-17 17:16 | 显示全部楼层
将收发器作为独立组件可以允许设计人员根据成本、性能和兼容性等因素进行选择。
kmzuaz 发表于 2025-1-17 17:39 | 显示全部楼层
对于一些已经集成了众多其他功能模块(如多个定时器、ADC、SPI 接口等)的单片机来说,可能没有足够的空间和引脚来容纳 CAN 收发器。
wengh2016 发表于 2025-1-17 18:28 | 显示全部楼层
CAN收发器通常位于物理层,负责将逻辑电平转换为差分信号,并提供电气隔离以防止噪声和浪涌电流对敏感的MCU造成损害。
不想打补丁 发表于 2025-1-17 18:55 | 显示全部楼层
因为can收发器需要处理的电压和功率水平超出了单芯片处理器的能力。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 17:12 | 显示全部楼层
为了简化设计、降低成本并保持MCU的通用性,通常选择can收发器作为MCU的外部设备。
V853 发表于 2025-1-19 13:42 | 显示全部楼层
mcu的功能外设一般不集成收发器。目的是方便用户设计自己的收发器电路,以获得更大的灵活性。,
芯路例程 发表于 2025-1-19 21:12 | 显示全部楼层
没有集成收发器允许设计灵活性。Can收发器可以从各种性能和特性中选择,也可以从隔离或非隔离收发器中选择。
yangxiaor520 发表于 2025-1-20 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
对于CPU来讲一般都是只集成外设控制器,收发器可以由用户灵活选择与设计。
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:15 | 显示全部楼层
捧个场
nowboy 发表于 2025-1-21 16:22 | 显示全部楼层
为了简化设计、降低成本并保持MCU的多功能性,通常选择can收发器作为MCU的外部器件。,
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:29 | 显示全部楼层
很多把usb的收发器集成了
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:32 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2025-1-5 19:11
集成的模拟外设(如运放、比较器、ADC、DAC等)通常性能较差,且混合集成电路的成本较高。外部高性能的CAN ...
有道理
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:33 | 显示全部楼层
claretttt 发表于 2025-1-5 20:24
集成CAN收发器会增加单片机的成本。对于一些不需要高级通信功能的应用,使用独立的收发器可以降低成本,同 ...
分立,增加成本
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:36 | 显示全部楼层
robincotton 发表于 2025-1-7 14:27
不同的应用场景可能需要不同类型的 CAN 收发器。
有哪些类型呢
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:37 | 显示全部楼层
wilhelmina2 发表于 2025-1-9 20:54
CAN总线的电压范围通常为-2V到7V,而单片机的I/O引脚通常只能承受3.3V或5V的电压。集成CAN收发器会导致单片 ...
没用专门给他7V供电
