[通用 MCU] 单片机CAN外设疑问
5440|76
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:40 | 显示全部楼层
everyrobin 发表于 2025-1-11 17:56
外部CAN收发器可以根据具体应用选择不同型号和规格,而集成的CAN收发器则缺乏这种灵活性。例如,不同的应用 ...
这些都是可以配置的
AIsignel 发表于 2025-1-22 16:23 | 显示全部楼层
关于单片机CAN外设的疑问,涉及功能、性能、接口及应用等方面,请具体说明问题,例如通信速度、通信协议、兼容性或驱动编写等,以便得到更准确的解答。
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:45 | 显示全部楼层
因为CAN收发器的速率要求不一样,集成了之后反而专利费用以及功耗都会增加,
未来AI 发表于 2025-1-24 18:03 | 显示全部楼层
由于can收发器的速率要求不同,集成后专利成本和功耗都会增加。
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2025-1-5 19:11
集成的模拟外设(如运放、比较器、ADC、DAC等)通常性能较差,且混合集成电路的成本较高。外部高性能的CAN ...
有道理,有道理
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
为了更加灵活,适应多重需求
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:30 | 显示全部楼层
xianghou 发表于 2025-1-2 09:37
那收发器和CAN外设之间要不要隔离呢?是磁隔离电容隔离还是光电隔离?要不要做防雷、过压保护呢?什么级别 ...
最好进行隔离设计
sagade 发表于 2025-1-26 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
gd32f190内置了can2.0phy,不过官网搜不到了,可能由于什么原因不出货了
szt1993 发表于 2025-1-26 21:24 | 显示全部楼层
不集成收发器可以让设计更灵活一些
IntelCore 发表于 2025-2-3 22:03 | 显示全部楼层
为了更加灵活和适应多种需求
jdqdan 发表于 2025-2-5 21:22 | 显示全部楼层
gd32f190内置了can2.0phy,但是找不到官网,可能因为某些原因没有发货。
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:50 | 显示全部楼层
它的主要作用是进行信号的物理层转换,即将电压水平转换为 CAN 总线所需要的差分信号,并将总线上的差分信号转换回数字信号供控制器使用。
物联万物互联 发表于 2025-2-25 22:21 | 显示全部楼层
不同的应用场景需要不同类型的CAN收发器,因为不同的环境对通信有不同的要求,而CAN收发器需要根据这些要求进行选择和设计。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:06 | 显示全部楼层
可能是空间大小问题
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
CAN收发器出来的线需要走差分么
xiyaoko2365 发表于 2025-2-28 12:54 | 显示全部楼层
分离CAN控制器和CAN收发器使得系统设计更加灵活,可以根据不同的应用场景选择最合适的收发器。
明日视界 发表于 2025-2-28 16:47 | 显示全部楼层
许多USB收发器都集成了多种功能。
