[电表应用] SH79F7011A是不是跟ST的仿真流程差不多?
5266|21
 楼主| Annie556 发表于 2024-12-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F7011A是不是跟ST的仿真流程差不多?就是可以按步骤仿真是么?
cr315 发表于 2025-1-6 15:25 | 显示全部楼层
一般来说,不同型号的芯片在进行仿真时,其流程往往具有一定的相似性,尤其是在使用相同的仿真工具或仿真环境时。
nuan11nuan 发表于 2025-1-13 17:50 | 显示全部楼层
SH79F7011A是中颖电子推出的一款8位微控制器(MCU),而ST通常指的是意法半导体的MCU产品。虽然不同厂商的MCU在仿真流程上可能存在一些差异,但整体上,仿真流程的基本步骤是相似的。
twinkhahale 发表于 2025-1-13 18:57 | 显示全部楼层
无论是SH79F7011A还是ST的MCU,仿真流程通常差不多的
suiziq 发表于 2025-1-13 20:03 | 显示全部楼层
将仿真器(如J-Link、ST-Link等)连接到目标板上的调试接口(如SWD、JTAG等)。确保电源、地线和信号线连接正确。在集成开发环境(IDE)中配置目标MCU型号和仿真器类型。设置调试选项,如时钟频率、调试接口类型等。写或导入源代码。使用编译器将代码编译成目标MCU可执行的二进制文件(如HEX或BIN文件)。通过仿真器将编译好的程序下载到目标MCU的Flash存储器中
yuliangren 发表于 2025-1-13 21:10 | 显示全部楼层
在代码中设置断点,以便在仿真过程中暂停程序执行。启动仿真,程序会在断点处暂停,此时可以查看寄存器、变量、内存等状态。
星星点点didi 发表于 2025-1-13 23:28 | 显示全部楼层
使用仿真器的性能分析工具(如执行时间、功耗分析等)优化代码
teaccch 发表于 2025-1-14 09:00 | 显示全部楼层
SH79F7011A的仿真流程与ST的MCU类似,但具体实现可能有一些差异:SH79F7011A可能需要使用中颖电子提供的专用仿真器(如SH-ICE),或者兼容的第三方仿真器。
ewyu 发表于 2025-1-14 10:23 | 显示全部楼层
ST的MCU通常使用ST-Link或J-Link等仿真器。
nqty 发表于 2025-1-14 12:35 | 显示全部楼层
一般来说,SH79F7011A的开发环境可能是中颖电子提供的专用IDE,或者支持第三方工具(如Keil、IAR等)。ST的MCU通常使用STM32CubeIDE、Keil、IAR等开发工具。
wamed 发表于 2025-1-14 14:42 | 显示全部楼层
SH79F7011A可能支持SWD或JTAG调试接口。ST的MCU通常支持SWD和JTAG接口
一切D都好 发表于 2025-1-14 22:15 | 显示全部楼层
使用单步执行功能逐行运行代码,观察程序的行为。查看和修改变量、寄存器的值,验证程序的逻辑是否正确
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-20 21:13 | 显示全部楼层
仿真很有必要的
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 09:07 | 显示全部楼层
理论上来说步骤都是一样的
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 19:54 | 显示全部楼层
其实是大概一样的
4c1l 发表于 2025-2-27 12:53 | 显示全部楼层
两者都支持通过硬件调试工具进行实时调试。
gouguoccc 发表于 2025-2-27 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
单纯从仿真这个操作来讲流程是差不多的,但是芯片内核是不一样的
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-28 14:33 | 显示全部楼层
其实任何单片机都是大同小异的
PreWorld 发表于 2025-3-3 11:00 | 显示全部楼层
两者都涉及电路设计和程序烧录等步骤,但具体流程和工具可能因品牌和型号而异。
自动化陈稳 发表于 2025-5-25 18:24 | 显示全部楼层
需要用专用的调试器或仿真器(如JTAG、SWD等接口)连接;
