[技术问答] HC32L196看门狗只能开启不能关闭吗?
8162|19
 楼主| 1111gyhh 发表于 2024-12-26 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
59674676cd806718ba.png 没有发现可以关闭正在运行的看门狗的渠道。
申小林一号 发表于 2025-1-22 10:05 | 显示全部楼层
可以关闭啊
classroom 发表于 2025-1-22 21:11 | 显示全部楼层
是的吧
laocuo1142 发表于 2025-1-22 21:12 | 显示全部楼层
HC32L196的独立看门狗一旦启用,通常是不能再被软件关闭的。
flycamelaaa 发表于 2025-1-23 21:00 | 显示全部楼层
可以在主循环或其他正常运行的代码段中定期执行“喂狗”操作,即向看门狗的计数器写入特定的值,以重置其计时。只要确保在系统正常运行期间按时“喂狗”,看门狗就不会触发复位。
一点点0321 发表于 2025-4-30 22:28 | 显示全部楼层
一旦看门狗被启用,它通常不能简单地通过软件来关闭,而是会通过某种硬件机制或特定的条件来防止禁用。
MrChen93 发表于 2025-5-21 11:37 | 显示全部楼层
可以关闭的
probedog 发表于 2025-5-27 11:56 | 显示全部楼层
不是吧,可通过固件库接口关闭。
d1ng2x 发表于 2025-6-17 12:31 | 显示全部楼层
HC32L196的看门狗并非只能开启不能关闭,
p0gon9y 发表于 2025-6-17 12:35 | 显示全部楼层
这个要是能开启,肯定是可以关闭的啊
ex7s4 发表于 2025-6-17 13:36 | 显示全部楼层
关闭看门狗需遵循特定流程并注意硬件配置影响
b5z1giu 发表于 2025-6-17 15:03 | 显示全部楼层
关闭HC32L190单片机(HC32L196同系列芯片)的看门狗定时器(WDT)至关重要,在开发过程中切换不同程序模块时尤其如此。
tax2r6c 发表于 2025-6-17 16:09 | 显示全部楼层
为成功关闭WDT并防止意外复位,需确认当前项目所使用的芯片出厂默认设定或前次编程留下的残留配置,因为WDT的状态受硬件配置影响较大,特别是当其设置被固化到闪存内的选项字节中之后,仅通过软件命令可能不足以完全禁用WDT。
lamanius 发表于 2025-6-17 17:12 | 显示全部楼层
可通过调用相应的固件库接口来执行关闭动作,例如使用WDT_DeInit()函数,该函数用于重置整个WDT单元至初始状态,从而达到逻辑上的“关闭”。
l1uyn9b 发表于 2025-6-17 18:21 | 显示全部楼层
一般可以用软件实现关闭的,此过程通常涉及写入特殊寄存器序列以验证意图的真实性,以此作为安全机制的一部分,避免误操作引发的风险。
suw12q 发表于 2025-6-17 21:25 | 显示全部楼层
由于不同版本SDK可能存在差异,建议查阅最新发布的官方文档获取最准确的应用指导。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-18 08:32 | 显示全部楼层
看门狗可以失能吧
t1ngus4 发表于 2025-6-18 12:55 | 显示全部楼层
能关闭,一般来说是可以关闭的
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:40 | 显示全部楼层
通常可通过设置相关寄存器来关闭看门狗
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:50 | 显示全部楼层
将 WTCON 的 bit (0) 置 0 即可
