末压缩的root有380m大,如何固化到64m的flash中运行?
4668|10
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2007-1-9 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺用的是LINUX系统,s3c2410板子,64 M FLASH 和64M RAM。
xwj 发表于 2007-1-9 09:42 | 显示全部楼层
晕菜,什么程序搞的这么大啊?
xwj 发表于 2007-1-9 09:44 | 显示全部楼层
想想以前的游戏机,想想现在的64K程序,都可以那么精彩哦
LZ应该先把程序和数据分离开
程序多多优化哦
不能滥用资源啊
hq_y 发表于 2007-1-9 09:44 | 显示全部楼层
飞船兄好久不见了~~~~~~~~~~
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2007-1-9 09:52 | 显示全部楼层
这还不算大,
rockos 发表于 2007-1-9 11:16 | 显示全部楼层
re
楼主知道objcopy命令吗? 不知道的话就man一下.
然后再了解一下busybox这个软件包.
whereis 发表于 2007-1-9 12:28 | 显示全部楼层
这个问题就好比,大象很大,但是冰箱很小,怎么把大象塞到冰箱里面去?
另外,飞船老哥匿了好久,怎么现在才出来换气了?
你的rootfs为什么会这么大?
做rootfs,应该实际的硬件条件相关,要量体裁衣才行。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2007-1-10 08:39 | 显示全部楼层
把相同的东东用连接工具做一下就行,但步骤俺不太清楚,
请高手指点一下,
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2007-1-10 09:24 | 显示全部楼层
用Linux 的ln命令搞定了,380M缩小到42M 一切ok,呵呵。。
lpf336 发表于 2007-1-10 09:47 | 显示全部楼层
ln
1.作用
ln命令用来在文件之间创建链接,它的使用权限是所有用户。
2.格式
ln [options] 源文件 [链接名]
3.参数
-f:链结时先将源文件删除。
-d:允许系统管理者硬链结自己的目录。
-s:进行软链结(Symbolic Link)。
-b:将在链结时会被覆盖或删除的文件进行备份。
链接有两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。
硬连接指通过索引节点来进行的连接。在Linux的文件系统中,保存在磁盘分区中的文件不管是什么类型都给它分配一个编号,称为索引节点号 (Inode Index)。在Linux中,多个文件名指向同一索引节点是存在的。一般这种连接就是硬连接。硬连接的作用是允许一个文件拥有多个有效路径名,这样用户就可以建立硬连接到重要文件,以防止“误删”的功能。其原因如上所述,因为对应该目录的索引节点有一个以上的连接。只删除一个连接并不影响索引节点本身和其它的连接,只有当最后一个连接被删除后,文件的数据块及目录的连接才会被释放。也就是说,文件才会被真正删除。
与硬连接相对应,Lnux系统中还存在另一种连接,称为符号连接(Symbilc Link),也叫软连接。软链接文件有点类似于Windows的快捷方式。它实际上是特殊文件的一种。在符号连接中,文件实际上是一个文本文件,其中包含的有另一文件的位置信息。
wangkj 发表于 2007-1-10 13:06 | 显示全部楼层
你换busybox吧,linux俺是专家。
42M都用不了,我裁减的连应用程序总共就1M.包括内核,booter加起来才2M.
4M的flash还留下2M的数据空间。
你的裁减肯定有问题。
