[技术问答] 新手求助N79E端口设置
3435|12
 楼主| elephant00 发表于 2024-12-26 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用P03口输出时,50%方波占空比输出不对。当用P11输出时,占空比是对的。由此确认是端口设置问题,但是我纯新手,不会设置端口。请大神给一个P03口做输出的设置语句
xuanhuanzi 发表于 2024-12-26 14:14 | 显示全部楼层
不对是多少啊,有没有输出波形?
Stahan 发表于 2024-12-29 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在的现象是什么
一秒落纱 发表于 2025-1-28 07:26 | 显示全部楼层
如果你在使用单片机(如STC、STM32、AVR等)时遇到P03口输出50%方波占空比不对的问题,而P11口输出正常,这通常是由于端口配置不正确导致的
光辉梦境 发表于 2025-1-29 02:00 | 显示全部楼层
P03口可能被配置为输入模式、开漏输出模式或其他模式,导致输出异常。你需要将P03口配置为推挽输出模式
三生万物 发表于 2025-1-29 03:00 | 显示全部楼层
在单片机中,端口的模式可以通过配置寄存器来设置
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-29 04:00 | 显示全部楼层
延时精度:延时是通过空循环实现的,精度较低。如果需要更精确的占空比,可以使用定时器
别乱了阵脚 发表于 2025-1-29 06:00 | 显示全部楼层
如果需要更精确的50%占空比方波,可以使用定时器
冰春彩落下 发表于 2025-1-29 07:00 | 显示全部楼层
通过配置 P0M1 P0M0 寄存器,将P03口设置为推挽输出模式
江河千里 发表于 2025-1-29 08:00 | 显示全部楼层
确保P03口没有外部电路(如上拉电阻、下拉电阻)影响输出
淡漠安然 发表于 2025-1-29 09:00 | 显示全部楼层
如果需要精确的50%占空比方波,建议使用定时器生成
远山寻你 发表于 2025-1-29 10:00 | 显示全部楼层
官网没有相关的例程吗?自己移植一下呢?
夜阑风雨 发表于 2025-1-29 10:00 | 显示全部楼层
这芯片没有,但是你直接去看着芯片提供的例程开发包的PWM例程,应该就可以
