扩展您的串口设备 EU104数据转发芯片可独立设置通讯速率和参数 将1个UART接口扩展为4个
2208|0
 楼主| wk222333 发表于 2024-12-26 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
EU104是一款数据转发芯片,具有5个UART接口。它可以将1个UART接口扩展为4个UART接口,主接口的通讯速率可以达到460800bps,子接口的通讯速率最高可达到38400bps。每个接口的通讯速率可以由软件独立设置,包括数据位、校验位、停止位等,以适应各种串口设备的通讯要求。该芯片采用紧凑的SSOP20封装,供电电压范围为2.0~5.5V,适用于工业级温度范围。
每个接口都有独立的缓存,可以配置为按字节转发或按数据帧转发两种模式。该芯片还内置了RC振荡器,或者可以外接高精度温补晶振,以确保在整个工业级温度范围内保持准确的时钟。此外,该芯片还具有64位唯一识别码,可用于设备的标识。
以下是EU104的主要功能特点:
供电范围:2.0~5.5V
功耗:正常工作时为6.5mA,休眠时为5uA
通讯速率:
主UART:1200~460800bps(默认为115200bps)
从UART:1200~38400bps(默认为9600bps)
缓存:共用2560字节
封装:SSOP20
工作温度范围:-40~85℃,内置RC振荡器温漂范围为±0.8%,允许进行软件校准。
其它特性:具有64位唯一识别码,可用于设备的标识。
