[技术讨论] 关于UV灯珠,蓝灯和紫灯串联的问题
2225|13
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块灯板,输入电压是24.9V。原产品是六颗紫灯串联,测得两端电压为21.9V。后续要改为三个蓝灯和三颗紫灯串联,目前实测六颗蓝灯串联电压为17.6V,三蓝三紫串联电压为8.8V,三蓝三紫串联时,蓝灯亮,紫灯不亮。从灯珠厂家得知,紫灯的导通电压比蓝灯高0.2V,紫灯波长为365,蓝灯波长为465,想请教为什么蓝紫灯串联,紫灯会不亮。
yh21ic 发表于 2024-12-27 14:01 | 显示全部楼层
电流不够
飞思啦 发表于 2024-12-27 14:48 | 显示全部楼层
两个灯的功率不一样,串联的电流不足以让紫灯电量
qinlu123 发表于 2024-12-27 15:22 | 显示全部楼层
你们路子是真野啊,不同颜色的灯都敢串联
资深技术 发表于 2024-12-27 16:42 | 显示全部楼层
三蓝三紫串联电压为8.8V,这个数据有误。 三蓝三紫串联都会亮,只是功率分配有可能不合适,分别测下管压
zzele 发表于 2024-12-28 07:38 | 显示全部楼层
应该并联的,而且还要均流控制才能保证亮度一致
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:13 | 显示全部楼层
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:14 | 显示全部楼层
是的,昨天下午我用并联的方式做了测试,并且在蓝灯那一路串了一颗电阻,现在可以同时点亮蓝灯和紫灯
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:16 | 显示全部楼层
你们路子是真野啊,不同颜色的灯都敢串联
我新手小白,不太懂。因为原来的灯板是六颗串联的,上面领导说想要试试两种不同颜色的灯一起,我就试了一下,发现只能亮一种颜色的灯,现在知道了,串联实现不了,需要并联
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:18 | 显示全部楼层
三蓝三紫串联电压为8.8V,这个数据有误。 三蓝三紫串联都会亮,只是功率分配有可能不合适,分别测下管压 ...
数据是实测的,应该不会有误。目前已经解决,串联方式实现不了两种灯同时点亮,昨天下午已采取并联的方式,并且在蓝灯那一路串一颗电阻,以达到两路电压一致,同时点亮
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:19 | 显示全部楼层
是的,现已采取并联方式点亮两种颜色的灯
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-28 09:21 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-12-28 09:18
串联电路中电流相同,紫灯导通电压高于蓝灯,导致分压不均。
昨天我自己推测也是这个原因,现在用并联可以解决,而且还要在蓝灯那一路串联一颗电阻就可以实现
cooldog123pp 发表于 2024-12-28 20:53 | 显示全部楼层
很正常啊,你的压降不够啊,就算你点亮了过一阵子其中一个灯必坏,不信可以一试。
 楼主| 曾小白 发表于 2024-12-31 11:03 | 显示全部楼层
很正常啊,你的压降不够啊,就算你点亮了过一阵子其中一个灯必坏,不信可以一试。 ...
请问有什么办法可以改善?
