[其它产品/技术] 飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1310|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-12-27 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板的正常启动需要有一个合适、稳定、可靠的电源。除核心板外,底板上也需要电源为器件以及连接的外围设备进行供电,例如:外接的U盘,摄像头等。底板上的器件种类较多,所需要的供电电压也不同,常用的供电电压有:12V、5V、3.3V、1.5V等。
ELF 2开发板配套一个12V/2.5A的适配器,接入开发板的电源Type-C接口,为开发板提供稳定的12V的PD(Power Delivery,功率传输协议)供电,同时这个12V直接为核心板供电。在底板上通过DC-DC开关电源将外部提供的12V分别降压到5V和3.3V,为底板各种接口的外设提供其所需的电源。
在嵌入式领域常用的电压变换方式一般有LDO和DC-DC两种方式。我们所说的LDO(Low Dropout Regulator)是“低压差线性稳压器”的简称,低压差是指输入电压和输出电压之间的压差较低。在LDO内部通过PMOS、误差放大器、电压基准源、保护电路等结构组成实现线性稳压功能。LDO的特点为效率低,但纹波小成本低。
DC-DC是直流-直流电压变换器,用于电源电路中的电压变换。DC-DC转换器的工作原理是通过开关管的开关动作,周期性地将输入电能传输到能量存储元件中,然后再从能量存储元件中释放输出电能。通过调整开关管的导通和截止时间,可以控制直流电能在能量存储元件中的流动和输出电压的大小。在嵌入式领域DC-DC通常包括BUCK(降压),BOOST(升压),BUCK-BOOST(升降压)三种架构。DC-DC的优点是效率高,电压范围宽,可以做到较大跨度的电压变换。但是DC-DC的输出纹波较大而且成本较高。
ELF 2中使用到的DC-DC芯片MP8765GQ的作用是将12V电源降压到5V,在MP8765GQ芯片的输入引脚VIN输入12V电压,经过内部电路降压后在引脚OUT输出5V的电压,其中,R22和R24作为反馈电阻将输出的电平经过分压后输入到FB引脚,FB引脚为误差放大器的输入,连接到输出和GND之间的外部电阻分压器,将FB电压与内部0.6V基准电压进行反复比较,以此来调整输出电压,直到输出电平为5V,因此,反馈电阻的取值极为重要,反馈电阻有误会导致DC-DC芯片输出电平有误,可能会对后级电路造成损坏。
在设计电源电路时除了要考虑电源的供电电压、输出电流等参数外还要注意电源的上电时序,在某些应用场景需要对电源做时序控制。例如我们的最小系统板在上电时需要先让核心板上电再给底板上电,这样做是为了防止发生闩锁效应。(闩锁效应是指 CMOS 器件所固有的寄生双极晶体管被触发导通,在电源和地之间存在一个低阻通路,产生大电流,导致电路无法正常工作,甚至烧毁电路的现象)在不控制上电时序的情况下,如果核心板的电源还未完全启动但底板的电源已经启动,有电流从底板往核心板的IO口灌入时,比较容易发生闩锁效应。所以为了避免这种情况需要做好核心板先上电底板后上电的电源时序。具体控制电路见下图1.3。
图1.3 12V PD电源输入原理图
开发板使用12V电源适配器供电,底板采用PD快充诱骗12V方案,Type-C接口供电。同时为了方便使用也兼容市面上一些PD快充充电器,请确认供电参数无误再使用。开发板优先使用配套电源适配器!
VCC12V_DCIN通过U3(DC-DC)降压至VCC_5V,VCC_5V给底板其他外设供电。
核心板通过12V供电正常启动后,CARRIER_EN引脚和RESET_L引脚需要同时保持高电平,控制U3使能输出VCC_5V电源为开发板的部分外设供电。RESET_L引脚与CARRIE_EN通过三极管Q1和Q2构成“与”逻辑,只有二者均为高电平,VCC_5V电源才会正常使能输出。
如果按下复位按键,RESET_L信号会被拉低,致使VCC_5V电源消失,底板外设整板掉电。
图1.4 12V-5V电压转换原理图
VCC_5V通过U4(DC-DC)降压至VCC_3V3。VCC_3V3电源为开发板的部分设备供电。
图1.5 5V-3V3电压转换原理图
VCC_3V3通过U1(LDO)降压至VCC_1V8。VCC_1V8电源为开发板的部分设备供电。
图1.6 3V3-1V8电压转换原理图
注意:
1.客户自行设计时,务必保证电源的上电时序。
2.升降压芯片的器件选型及外部布局需要参考对应的芯片手册,确保良好的电源回路。
注:下图中元件位号有“_DNP”标识的,代表此元器件默认不焊接。
配套硬件手册中的原理图仅是为了方便阅读和了解,后续可能会有更改,用户学习和设计时以源文件原理图为准。
y1n9an 发表于 2025-1-21 16:30 | 显示全部楼层
飞凌嵌入式的ELFBOARD系列是一款基于ARM架构的嵌入式开发板,其中ELF 2是其中的一款产品。ELF 2的电源电路设计是其硬件设计中的重要部分,直接影响开发板的稳定性和性能
ex7s4 发表于 2025-1-21 17:38 | 显示全部楼层
ELF 2通常支持宽电压输入(如5V-36V),适合多种电源适配器或电池供电场景。这种设计使其能够适应工业环境中的不稳定电源
p0gon9y 发表于 2025-1-21 19:00 | 显示全部楼层
多路电源输出,ELF 2的电源电路会生成多路电压,以满足不同模块的需求。例如:核心电压(如1.2V、1.8V):用于处理器核心供电。I/O电压(如3.3V):用于外设接口供电。DDR电压(如1.5V):用于内存供电。这些电压通常通过DC-DC转换器或LDO(低压差线性稳压器)生成
lamanius 发表于 2025-1-21 20:05 | 显示全部楼层
高效电源管理,ELF 2采用了高效的DC-DC转换器,以减少能量损耗并提高电源效率。电源管理芯片(PMIC)可能被用于动态调整电压和电流,以优化功耗
l1uyn9b 发表于 2025-1-21 21:18 | 显示全部楼层
电源电路中通常包含过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和短路保护(SCP)功能,以确保开发板在异常情况下不会损坏。
w2nme1ai7 发表于 2025-1-21 22:45 | 显示全部楼层
ELF 2的电源电路支持低功耗模式,适合电池供电或需要节能的应用场景。
liu96jp 发表于 2025-1-22 08:27 | 显示全部楼层
ELF 2电源电路的设计思路比较好,做的保护也是非常的棒的
lix1yr 发表于 2025-1-22 10:06 | 显示全部楼层
对于需要高精度电压的模块(如模拟电路),可能会使用LDO稳压器来提供稳定的低噪声电压
g0d5xs 发表于 2025-1-22 12:18 | 显示全部楼层
电源监控电路用于实时监测电压和电流状态,确保系统运行在安全范围内。
cen9ce 发表于 2025-1-22 16:05 | 显示全部楼层
在多路电源输出中,电源时序控制非常重要。例如,处理器核心电压需要在I/O电压之前上电,以避免启动异常
xlhmx 发表于 2025-2-28 14:54 | 显示全部楼层
DC-DC 供电优先级高于 LDO:大电流使用 DC-DC,低噪声部分使用 LDO。
略略u 发表于 2025-2-28 17:15 | 显示全部楼层
适当增加滤波电容,减少 DC-DC 纹波,提高电源质量。
略略u 发表于 2025-2-28 17:16 | 显示全部楼层
上电时序控制,确保核心板先启动,防止闩锁效应。
