[其它产品/技术] 用黑科技书写“黑神话”,基于飞凌嵌入式RK3576核心板的三维扫描仪应用方案
3659|8
 楼主| jcky001 发表于 2024-12-27 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《黑神话:悟空》作为国内首款3A游戏大作,上线仅10天全球发行量就已超过1700万份,不论您是否是游戏玩家,相信您都能在各种新闻、宣传和活动中感受到这款游戏的热度。在游戏的众多亮点中,“细腻的场景设计与对名胜古迹的精准还原”给大家留下了格外深刻的印象。
据报道,为了能再现原著中的场景,游戏制作团队花费一年时间为全国多处真实的佛像、寺庙、石窟等场景建立了高精度的数字模型,比如:恒山悬空寺、杭州灵隐寺、泉州开元寺双塔等等,通过对现实世界三维数据的捕捉,为游戏设计师提供丰富的素材与灵感。“黑神话”的背后,离不开三维扫描系统的支持。
三维扫描系统是一种集光、机、电和计算机技术于一体的应用型技术,主要用于对物体的外形、结构及色彩进行扫描,以获取物体表面的空间坐标。不止是游戏领域,三维扫描系统以其高精度、非接触式测量和数字化等特点,在文物保护与修复、测绘工程、工业制造、建筑设计以及教育科研等众多行业中都着广泛应用。
三维扫描仪作为系统的核心部件,承担着数据采集和转换的关键职责,它主要由探头、镜头和相机三部分组成。探头负责对物体表面的图案进行无接触采集,镜头用于调节探头位置和取景角度,而相机则将采集的图像转换为数字信号,再交由数据处理软件进行去噪、拼接、优化等处理操作。
因此,三维扫描仪需要有很高的探测精度,只有这样才能捕捉到物体表面的微小细节,这对医疗、航空航天、工程制造等高精度需求领域至关重要;同时,快速扫描与数据处理的能力也很关键,可以显著提升扫描工作的效率。
飞凌嵌入式推荐使用FET3576-C核心板作为三维扫描仪的主控。FET3576-C核心板基于RK3576处理器开发设计,这是瑞芯微面向AIoT和工业市场着力打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,集成了4个ARM Cortex-A72和4个ARM Cortex-A53高性能核,内置6TOPS超强算力NPU,支持 INT4/ INT8/ INT16/ FP16/ BF16/ TF32 操作,支持双核协同工作或独立工作,支持多任务、多场景并行,支持多种深度学习框架。
FET3576-C核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护,并且FET3576-C核心板通过了飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,能够提供卓越的稳定性;除此之外,10~15年的生命周期能为客户产品提供长久的供应保障。
通过丰富的GPIO、UART、SPI等通信接口,FET3576-C能够精准控制扫描仪的扫描参数(如扫描速度、分辨率)、传感器状态(如激光发射器、相机快门)等,实现扫描过程的精准控制,提升扫描效率与质量。
(2)数据处理中枢
FET3576-C核心板作为系统的“大脑”,可以将接收的原始数据(如激光点云、图像等)进行快速、高效的数据处理。这包括数据的滤波、去噪、配准、融合等关键步骤,确保最终生成的三维模型既精确又完整。
(3)智能优化
FET3576-C核心板内置6TOPS超强算力NPU,能够通过AI加速引擎对扫描获取的数据进行智能分析,可以自动识别并优化模型中的瑕疵、孔洞等问题,进一步提升模型的精细度和真实感。
(4)数据传输与存储
FET3576-C核心板目前最高支持4GB LPDDR4内存和32GB eMMC存储,大容量的存储空间能对扫描数据进行安全高效的本地保存;同时,支持2路千兆以太网和Wi-Fi,能够轻松实现扫描数据的实时传输与远程访问。
飞凌嵌入式FET3576-C核心板在三维扫描系统中扮演着至关重要的角色,作为三维扫描仪的主控设备,可以通过其强大的数据处理能力和丰富的接口资源,实现从数据采集到模型输出的全流程控制,为构建高精度、高真实感的三维模型提供了坚实的技术支撑。
尽快回复过 发表于 2025-1-31 23:46 | 显示全部楼层
FET3576-C核心板 为三维扫描系统的设计与实现提供了强有力的支持
kepe 发表于 2025-2-27 11:28 | 显示全部楼层
三维扫描技术是一种集成了光学、机电和计算机技术的多学科技术,能够高效地捕捉物体表面的空间坐标和色彩信息。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
高端应用
地瓜patch 发表于 2025-2-27 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
交叉学科的设备开发及其火爆
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:11 | 显示全部楼层
三维模型中的小缺陷或是扫描不完整的部分,核心板可以利用深度学习算法进行自动优化,确保最终输出的模型更加精细和真实。
