学习:什么是通用型DSP
2057|1
 楼主| win8 发表于 2012-6-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的各种类型和应用特点
数字信号处理器的采用是为了达到实时信号的高速处理,为了适应各种各样的实际应用,出现了多种类型档次的DSP。从使用的广泛性可以把DSP分为通用 DSP和专用DSP。通用DSP一般指可以用指令/软件编程的DSP,而专用 DSP只针对一种应用,只能通过加载数据控制参数或在管脚上加控制信号来使其具有有限的可编程能力。
从性能上,可以按精度/动态范围将通用DSP划分为定点DSP和浮点DSP。定点DSP的数据格式大都是16bit定点,少数DSP为24bit定点。浮点DSP的数据格式为32bit浮点。但浮点DSP也可以按定点格式处理数据。
通用DSP生产厂家中最有影响的是德州仪器TI公司、AD公司、AT&T公司、Motorola公司。其中TI公司的DSP产品系列最全、市场占有率最高、覆盖领域广泛、产品更新很快。AT&T公司Motorola公司的DSP逐步专业化,主要面向通信领域。
TI公司的产品用TMS320系列表示。其中TMS320C1X/C2X/C5X/C2XX/C54X/ C62X/C64X为定点DSP。TMS320C3X/C4X/C67X为浮点DSP。TMS320C8X针对多媒体应用的图像、视/听数字处理领域,其应用正在被TMS320C6X所取代。TMS320C1X/C2X/C5X/C2XX是系列定点产品,保持了指令的兼容性。目前普遍使用C2XX系列。AD公司定点产品为ADSP21XX系列,浮点产品为ADSP2102/2106系列。
gaochy1126 发表于 2012-6-2 10:21 | 显示全部楼层
我就用过tms320f2812型号的dsp,其他的还没有接触过!
