[其它产品/技术] 基于飞凌FET6254-C核心板的亚低温治疗仪解决方案特点
897|18
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-12-27 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能计算与实时控制:
FET6254-C核心板的多核异构架构确保了高性能计算与实时控制的高效结合。Cortex-A53处理核负责复杂的数据处理和算法运算,而Cortex-M4F控制核则负责实时控制系统的运行。这种架构使得亚低温治疗仪能够实现对患者体温的精确控制和实时监测。
丰富的接口资源:
FET6254-C核心板支持多达9路UART接口,兼容16C750标准,并支持RS485外部收发器自动流量控制。这些接口资源可满足亚低温治疗仪的电子驱动系统和制冷系统的运行需求。此外,核心板还支持≤6路的I2C接口,可用于接入温度和水压传感器,实时监测患者的体温和循环冷水的温度。
高效制冷与安全保障:
独立的M4F控制核可以不通过A核而独立运行,这使得制冷工作更加高效。同时,为了确保患者的安全,降温速度被严格控制在1.0~1.5℃/h的范围内。通过温度传感器和水压传感器的实时监测,系统能够及时发现并处理异常情况,确保治疗过程的安全性和可靠性。
便于医生监控与操作:
FET6254-C核心板的USB端口可配置为USB主机、USB从设备或USB双重角色设备,支持鼠标、键盘以及其他外设的连接。这使得医生能够方便地执行更多的设置和操作,实时监控患者的体温和治疗进度,并根据实际情况及时调整治疗方案。
liu96jp 发表于 2025-1-21 16:25 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板采用高性能的ARM Cortex-A53架构处理器,主频高达1.5GHz,能够满足亚低温治疗仪对实时数据处理和控制的需求。
d1ng2x 发表于 2025-1-21 17:31 | 显示全部楼层
多核设计支持并行处理,适合同时运行多个任务(如温度控制、数据采集、用户界面显示等)。
zhizia4f 发表于 2025-1-21 19:13 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板支持多种传感器接口(如I2C、SPI、ADC),能够连接高精度温度传感器,实时监测患者体温和环境温度。
q1ngt12 发表于 2025-1-21 19:30 | 显示全部楼层
通过核心板的强大计算能力,可以实现精准的PID(比例-积分-微分)控制算法,确保温度控制的稳定性和准确性
p0gon9y 发表于 2025-1-21 21:41 | 显示全部楼层
一般特色就是可以根据患者体温变化,动态调节制冷或加热功率,实现快速响应和稳定控制。
tax2r6c 发表于 2025-1-21 22:15 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板支持以太网、Wi-Fi、蓝牙、RS485等多种通信接口,便于亚低温治疗仪与医院信息系统(HIS)或其他医疗设备进行数据交互
w2nme1ai7 发表于 2025-1-22 08:30 | 显示全部楼层
通过网络接口,医护人员可以远程监控患者的体温和治疗状态,实现智能化管理
lamanius 发表于 2025-1-22 10:00 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板支持动态电压频率调节(DVFS)和低功耗模式,适合长时间运行的医疗设备。
kaif2n9j 发表于 2025-1-22 12:07 | 显示全部楼层
核心板的电源管理模块可以优化能耗,延长设备的使用寿命
suw12q 发表于 2025-1-22 13:25 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板采用工业级元器件,能够在恶劣环境下稳定运行,适合医疗设备的高可靠性要求。
hehhehee 发表于 2025-2-28 16:24 | 显示全部楼层
≤6路I2C接口:可以用于连接温度传感器和水压传感器,实时采集患者体温和循环冷水的温度。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:17 | 显示全部楼层
FET6254-C核心板的异构架构和独立运行能力使得制冷系统更加高效。
M4F控制核可以独立运行,快速响应温控需求,而不需要依赖A核进行繁重的计算。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:19 | 显示全部楼层
通过显示器,医生可以实时查看患者的体温数据、治疗进度以及系统状态。
