[运放] 采集值达到某个值后突然骤降
6663|54
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-28 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是采集的运放图
第一级是跟随器
第二级是偏置电压调整加个同相放大器
第三级是关于数字电位器的同相放大器
最终输入到ADC采集
我为了缩小封装,把运放从大封装改为小封装,但还是同型号的不同封装。
然后数字电位器用了同轴数同大小的TI数字电位器。
其他没有变。
但是采集的时候发现,每次到25W左右时,就会突然骤降。
如果把数字电位器的值变大,大到一定程度,峰中间又凸起来但是两边又有很奇怪的骤降。
我不太明白为什么会出现上面的现象?
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-28 10:45 | 显示全部楼层
再补充两个曲线图,当调整数字电位器的时候,还会出现这两种曲线。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-28 13:03 | 显示全部楼层
顶好顶
Siderlee 发表于 2024-12-28 13:54 | 显示全部楼层
把数字电位器换成各电阻先确定是不是模拟电路的问题
Siderlee 发表于 2024-12-28 13:55 | 显示全部楼层
测试带数字电位器的输入与输出的波形
估计是饱和了
这个饱和会是哪里饱和了呢,按理说基准电压也是符合要求的,但奇怪的时,你看看我的新曲线图,有些情况却是顶峰是存在的,只是接近顶峰附近突然骤降了。  发表于 2024-12-28 16:05
zchong 发表于 2024-12-28 15:04 | 显示全部楼层
示波器测量一下呗,先确定是哪一级的问题
前级的波形正常,只要调了数字电位器就会这样,或者前级手动把采集信号放大也会。  发表于 2024-12-28 16:04
zchong 发表于 2024-12-28 16:32 | 显示全部楼层
可能是运放的供电电源范围太小,输入信号共模电压较高时可能会发生输出相位反转的情况,可以参考analog的MT-036这个指南看看。
@cxc168 :不一定,具体要看参数,这只是作为一个可能原因来对待,重点还是先测试,每级电路都仔细测测,同时考虑前级和后级电路是否存在其它影响,稳定定位精准了才好更详细的分析原因。  发表于 2024-12-29 08:43
我还有一个疑问,如果我不打算更换芯片,是不是可以把信号放大缩小,然后让它在一个区间内正常工作就可以了?我测试过,如果同相放大倍数是0,那么采集的最大值也不会导致这种现象。  发表于 2024-12-29 00:31
你好,我看了资料,对比了参数确实略有差别,但是看不出是哪个共模抑制参数引起的。更改前的型号是TLV2374ID,更改后是TLV9064IPWR。后者是-0.1V,前者是-1.35V,会是这个差别吗?  发表于 2024-12-28 21:17
感谢,我去搜索看看  发表于 2024-12-28 16:35
cooldog123pp 发表于 2024-12-28 20:38 | 显示全部楼层
个人觉得7楼的说法是有点道理的,“可能是运放的供电电源范围太小,输入信号共模电压较高时可能会发生输出相位反转的情况,可以参考analog的MT-036这个指南看看。
你好,我看了资料,对比了参数确实略有差别,但是看不出是哪个共模抑制参数引起的。更改前的型号是TLV2374ID,更改后是TLV9064IPWR。后者是-0.1V,前者是-1.35V,会是这个差别吗?  发表于 2024-12-28 21:25
GlenX 发表于 2024-12-28 22:43 | 显示全部楼层
这刚好是你运放输出接近电源导致的!即便是轨道轨运放也要留一点余量!
zyj9490 发表于 2024-12-29 10:56 | 显示全部楼层
应发生了OP的相位FLIP问题,超出共模范围。查每一级OP的共模电压是否超出规格范围。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-29 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
可能是运放的供电电源范围太小,输入信号共模电压较高时可能会发生输出相位反转的情况,可以参考analog的MT ...
我重新看了下手册,我选用的这个运放支持正负8V的电源供电。然后示波器看了各级波形没发现什么特别的,唯一发现不对劲的地方是基准电源在最高信号来临附近出现了0.01V的下降,而正负电源没发现降,一个是3.3V,一个是-3.27V左右。
图1才是饱和的,图2是和前面提到的差不多情况,也是在峰附近出现了跳变,饱和时,数字电阻最大,图2则是在6到7档以后出现的
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-29 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
我供电是正负3.3V,所以我应该将这个电压范围扩大吗?
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-29 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
应发生了OP的相位FLIP问题,超出共模范围。查每一级OP的共模电压是否超出规格范围。 ...
这个要看示波器结果了,看你描述,和7楼的看法一样,也是电源范围问题,我在思考是不是电源电压范围不够大导致的,但是抓取输入信号时,这种微小差别我暂时没抓出来。
zyj9490 发表于 2024-12-29 15:05 | 显示全部楼层
这个要看示波器结果了,看你描述,和7楼的看法一样,也是电源范围问题,我在思考是不是电源电压范围不够 ...
信号大小与电源轨的关糸超出共模电压允许范围。相位反转是早期OP前级电路设计有BUG,现代OP应可以躲开,只少大厂的现代OP不会。
zyj9490 发表于 2024-12-29 15:10 | 显示全部楼层
先用一个电位器代替数字电位器,先别开数字电位器的问题,如果还是复现,再往相位反转上靠,不然向数字电位器伏安特性佳。线性不佳。导致。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-29 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
信号大小与电源轨的关糸超出共模电压允许范围。相位反转是早期OP前级电路设计有BUG,现代OP应可以躲开, ...
应该不至于,这个运放是TI的。我还是看看能不能抓到电压突然跳变的情况。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-29 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
先用一个电位器代替数字电位器,先别开数字电位器的问题,如果还是复现,再往相位反转上靠,不然向数字电 ...
这个确实是个办法,我测试过,如果采集曲线正常时,数字电位器的值固定,然后模拟一下输入的信号变大,也会出现类似的情况。我看看去掉这个电位器手动调整看看。
GlenX 发表于 2024-12-30 11:23 | 显示全部楼层
是的,最少要大于信号0.8-1.2V,为了安全,最好±5V供电。
我有个类似的调理电路,就是在5V上串了个二极管,在3V输出都收到了限制。
群里有说共模问题的,这个现象就是共模干扰现象,但本质是电源导致的。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-30 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
我有个类似的调理电路,就是在5V上串了个二极 ...
你这个思路我验证看看,因为这个电路之前是工作正常的,仅更换了小封装运放、同轴数电位器、电荷泵供电正负电源(TI的低纹波电荷泵)。电荷泵应该没问题,接回了变更前电源仍然有问题,所以另外两个换回试试,然后也把电源范围扩大。主要是示波器上也不好抓。
 楼主| cxc168 发表于 2024-12-31 14:25 | 显示全部楼层
数字电位器换成了电阻,还是有问题,那就要考虑一下电源了。
